16.01.2007, 20:14
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Kartenleser ist hinter der linken Rückleuchte ziemlich weit außen montiert.
Nimm mal ne Taschenlampe und leuchte durch die kleine Klappe durch die man an die Rücklichter kommt.
Der Kartenleser steht senkrecht hinter dem TV-Modul. Mit etwas Geschick und "Bosch-Winkelfingern" bekommst Du die Karte da auch reingefummelt
16.01.2007, 20:34
Fahrzeug: 735i (E38)
Baujahr 2001 - dann müsstest Du einen schnurlosen Hörer haben - richtig ?
Dann hast Du auch nur den Kartenleser vorn in der Mittelarmlehne.
Das Siemens Steuergerät hat keinen Kartenleser im Gerät selbst verbaut.
Hast Du denn mal eine andere D1/D2 Karte probiert ?
16.01.2007, 20:56
Uiiii,
gar nicht auf das Bj. geachtet, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
20.01.2007, 18:38
Klar, das war das erste. kann man das Telefon irgend wo reseten ?
20.01.2007, 19:02
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Dies stimmt nicht ganz, wenn eine SIEMENS BIT II verbaut ist kann er aufhören mit suchen. Da gibt es hinten kein Einschub für ein Kartenleser mehr. Also du kannst du vorne ein unter den Hörer die Karte einschieben.
Ich habe das gleiche Problem. Bis jetzt könnte mir jemand sagen wie ich die EjectBox zerlegen muss. Bei mir ist schon der Plastikdeck von Telefonhalterdeckel abgebrochen (alles billiges Plastik). Ich habe Angst das mehr abbricht wenn ich nicht weiss wie ich die EjectBox demontiere. Im TIS ist nichts zufinden
Gérard
20.01.2007, 19:13
Ich hatte auch schon die gesamte Mittelkonsole los. Offnebar müssen die Plastik becher von der Konsole ab. Aber wie geht das ohne Flurschaden?
kann man den ganzen Kram nicht auf bluetooth umbauen. da wäre ein Schaltplan hilfreich
Danke und lieben Gruß
smeyer
20.01.2007, 19:26
Hallo smeyer
Willst du dein BMW kastrieren. Bluetooth wurde schon gehen, aber
- extreme software Problemen, diese hat BMW noch immer nicht im Griff
- willst du auf SMS in Navi verzichten
- willst du auf Sprachsteuerung verzichten
- willst du auf Anrufanzeige im Navi und Display verzichten
Wenn ja, dann baue rühig um auf Blauzahn
20.01.2007, 19:34
Was ich nicht verstehe ist folgendes
In dieses Forum haben viele Personen problemen mit die Kartenerkennung gemeldet, aber niemand kann Konkret beschreiben wie mann die EjectBox demontiert.  Habe die alle zuviel Geld das Sie es beim Freundlichen liegen lassen. Der tausch ja nur die komponenten aus
Gibt es vielleicht noch etwas besseres dan das TIS. warum stehen dort nicht solche Beschreibungen wie man den Telefonbox ausbaut :-(
Gérard
20.01.2007, 19:41
Zitat von Gerard_Dirks
Hallo smeyer
habe wohl nicht zuende gedacht.
Besser ist es wohl, wenn der Leser wieder funktioniert.
Mal sehen, ob noch ein paraktikabler, bezahlbarer Vorschlag kommt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Autotelefon
Hans Te |
9 |
17.07.2006 22:20 |
Mellowman |
9 |
29.06.2004 10:10 |
Autotelefon
arrif70 |
12 |
03.12.2003 23:16 |
Autotelefon D2
Porky2412 |
1 |
18.01.2003 19:36 |
Autotelefon
Holger 750 |
2 |
30.11.2002 21:19 |
