BMW 7er, Modell E23 |
29.01.2007, 11:06
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
anzeige wassertemperatur
hallo,
die wassertemeraturanzeige zuckt nur beim schlüsseldrehen, jedoch zeigt sie;
obwohl motor warm und auch warme luft aus dem gebläse kommt kein funktion.
also sieh steht nicht auf mitte, sondern bleibt im blauen bereich.
wer hilft!!!
gruß
dirk
31.01.2007, 16:26
hallo,
kleiner stecker mit masse verbunden warnlampe im instrument an.
großer stecker an masse -keine reaktion des zeigers!?
gruß
fühler oder instrument kaputtttt??????
31.01.2007, 18:07
750i powered by ROTTALER2
Zitat von dirk750il
hallo,
gruß
halllo
ich hatte dies mal bei meinem e23,da lag es an einem hängenden themostat.
die temp anzeige blieb immer zwischen dem blauen und der mitte.
nachdem der thermostat gewechselt war, stand sie wieder schön in der mitte.
an der heizleistung habe ich es auch nicht unbedingt bemerkt,nur an der anzeige.
viele grüsse
peter
31.01.2007, 18:44
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Lass den Kopf nicht hängen Dirk, mache dir bis zum WE ein Päckchen fertig, mit einem Fühler drin, teste ihn, wenn es damit wieder funzt, behalte ihn.
gruß,fish
