01.02.2007, 12:52
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
Scheibenwischer gehen nicht mehr
Hallo zusammen,
heute morgen musste ich feststellen das meine Scheibenwischer nicht mehr funktionieren, spritzwasser kommt aber die Wischer machen nix.
Sicherungen habe ich schon durchgeschaut, alles ok. Das ganze hatte noch vor 3 tagen funktioniert gehabt und seit dem wurde der wagen auch nicht mehr bewegt.
Hat jmd ne idee woran das liegen könnte? Sind die sicherung vorne beifahrerseitig die einzigen?
gruss und dank
Cengiz
01.02.2007, 12:55
ok habe gerade eben gesehen das ich nicht der erste mit so einem problem bin, werde nochmal den strom messen lassen an den stecker und dann weitergucken.
wenn das so weitergeht mitm 7er, dann gut nacht.
01.02.2007, 13:01
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
kontrollier erstmal die relais die kosten net die welt und sind meistens die ursache für das ganze übel.
03.02.2007, 02:08
sodele das problem hatte sich kurzerhand von alleine gelöst gehabt, hab nur die motorhaube aufmachen müssen schon gingen die wischer wieder, dachte sicherlich nen wakler oder so.
allerdings heute wieder das gleiche, sie gehen wieder nicht, relais auf kontakt und wackler überprüft nichts, sie gehen wollen nimmer.
was mir allerdings aufgefallen ist, das wenn ich die spritzwasser oder intensivreinigung betätige gehen sie nicht, erst zündschlüssel raus und wieder rein und es geht.
tippe momentan auf den wischerhebel, werde allerdings morgen mal mitm messgerät durchprüfen ob alles ok ist.
gruss cengiz
03.02.2007, 02:18
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
hast du noch andere Symptome? Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50208
gerade wenn es vielleicht nach aus und ein der Zuendung wieder geht...
Gruss Uwe
