04.02.2007, 14:02
Standheizer
Kegelbundradschrauben
was hat der e32 (740i 1993) für Radbolzen?
Habe Felgen (Borbet) welche die diese brauchen
M12x1,5, Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 30 mm
Gruß Holger
04.02.2007, 18:48
www.schrauberoase.de
Original
Werkstatt mit Liebe zum 7er
04.02.2007, 18:55
750i powered by ROTTALER2
hallo
du darfst bei deiner radschraube NICHT!!!! nach dem gehen,was der e32
serienmäsig verbaut hat, du musst schauen,was der entsprechende felgenhersteller ( borbet) vorgibt.
ich hatte mir damals die daten aufgeschrieben,die der felgenhersteller angegeben hat,bin zu einem autozubehör gefahren und habe dann 20 stück mit den vorgegebenen daten gekauft.
viele grüsse
peter
04.02.2007, 19:42
Volle Zustimmung
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Heist soviel wie du musst dir genau diese Radbolzen besorgen, die Du oben schon hingeschrieben hast, es sei denn BMW hat genau die selben Masse da musst nur mal bei BMW anrufen die sagen dir das.
G. Matze
06.02.2007, 14:36
Standheizer
hallo
viele grüsse
peter
Ja schon klar, aber was hat er serienmäsig? Bei den "normalen 0815 Serienallus" weiss den Nahmen gerade nicht, styl 2 glaube ich.
07.02.2007, 08:10
So
da war ich wohl etwas voreilig hab gerade BMW-NL-DD angerufen der arme Kerl hat ne halbe Stunde gesucht und nix gefunden entweder, mal nen Winkel aufs Papier malen und Schraube drauflegen oder in München im Werk anrufen.
Sonst finde ich es nicht, auch im TIS nicht
G. Matze
07.02.2007, 08:25
Standheizer
G. Matze
Danke Matze für Deine Mühe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.02.2007, 08:55
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Also ich weiß ja nicht wo Ihr immer nachseht.
Die originale BMW-Schraube hat den 60° Kegel und natürlich
ein M12x15 Gewinde, ist aber nur 28,5mm lang.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
