Alt 07.02.2007, 22:33   #1
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Standard ZV mit Funkfernbedienung nachrüsten
habe mir einen Nachrüstsatz für die ZV gekauft. Da mir das nach Fummelarbeit aussah den Wagen zu meinem freundlichen Schrauber in die Werkstatt gebracht. Als ich wieder abholte teilte er mir leider mit das er die Nachrüstung nicht vorgenommen da es sich nicht um einen Orinalnachrüstsatz von BMW handelt und es ihm zu heiß ist bei BMW die Kabel mit Stromdieben zusammen zu fummeln, da er nicht die Verantwortung übernehmen will wenn da irgendwas schief läuft und der Wagen dann nicht mehr richtig läuft. Er meinte es würde irgenso Einschleifkabelsätze für sowas geben, so das man die Funkgeschichte direkt an den Verteiler der ZV anschließen kann für 15-20 Euro. Hat jemand eine Ahnung wo man sowas bekommen kann? Gleich vorab, Hersteller kenn ich nicht da keine Angabe vorhanden. Nur eine Typenangabe MN-200 steht auf der Packung.
Gruß Micha
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 22:42   #2
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Mich würd interesieren ob ich mit meinem orginalen knochen der ja mir Infrarot übertragen wird, denke ich mal, auf anderes Funk umzusteigen. So wie bei den neueren Autos. Naja mir geht es hauptsächlich wegen der reichweite da ich ja immer ins Auto zielen muss.
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 22:44   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Micha
Wenn du mir den Kabelplan von deiner MN-200 zukommen lässt, dann sage ich dir wo du welches Kable anklemmen sollst! remay-electronic@t-online.de
Hi Mr. Bonk
Sicher geht das, aber wenn du DWA drin hast, dann kannst die nur mit den Schlüssel eischalten!
Gruß Reinhard
Alt 07.02.2007, 22:49   #4
Mr.Bonk
Ja habe DWA mit dem Klotz Wie meinste das mit Schlüßel einschalten? "Motorfernstart" oder was meinste?
Würde gerne einen edlen kleinen Schlüßel haben mit Sender integriert und das ich auch von etwas weiterer entfernung, ca 20 m, auch auto auf machen kann...
Kennste da was gutes?
Alt 07.02.2007, 23:02   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Mr.Bonk
Ich habe noch keine FB ausser BMW eigene gefunden, die auch die DWA mit ein- und ausschalten kann. Du hast ja schon die IR-FB im kleinen Schlüssel oder, da sitzt der Empfänger im Spigelverstellknopf, auch die IF ist dann im Rückspiegel eingebaut. Muss mir mal die E-Pläne vom 93er auf deutsch holen, damit ich den Empfänger mal studieren kann.
Mit einer Funk-FB kannst du die DWA nicht einschalten, nur mit dem Schlüssel im Türschloss geht das, und wenn du Pech hast, dann musst du nach jeden aufsperren mit Funk zum Freundlichen und die DWA zurückstellen, das passiert auch, wennn du die Notöffnung brauchst, die leere Batterie ladest, und dann wieder anklemmst, kannst du die Hupe nicht still bekommen und auch nicht starten!
Gruß Reinhard
Alt 07.02.2007, 23:08   #6
Mr.Bonk
hmmmmm....
also ich habe 2 normale schlüßel ohne knöpfe dran. 1 Klappschlüßel mit Auf, Zu und Alarm eni Knopf.
Wennn ich mit den normalen schlüßel DWA einschalten will dann muss ich den schlüßel bis zum anschlag nach rechts drehen (Fahrerschloß)
In Polen war mein Auto zur Reperatur, mein Anlaßer war kaputt gekangen, und da haben die auch Batterie abgeklemmt. beim wieder anschließen musste ich nur mit meinem IR Sender Auto aufmachen und wieder zu und dann war wieder Alarm aus.
Wo die Batterien leer gingen (4 Batterien a 5€ das Stück) habe ich den Schlüßel wieder nach Bedienungsanleitung im Fahrzeug angemeldet.....
Alt 07.02.2007, 23:12   #7
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Ich habe einen frühen 87er E32 mit ZV (ohne DWA).
Kann ich da auch eine FB nachrüsten ?
Das gleiche habe ich beim Alltagspassat (93er) mit einer für 30 euro von ebay gemacht, funktioniert seit Jahren wunderbar...
Geht das bei 7er auch, wenn ja welche nehmen ?
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 23:22   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
meiner hatte auch mal nix drin als ich ihn bekam.... hab mir dann für 50€ bei Conrad die Magic Touch RC 100 gekauft und jetzt kann ich von oben (2OG) aus dem Küchenfenster unten das Auto auf der Str. auf und zu machen mit Blinkeransteuerung.... Ist also überhaupt kein Problem sowas nachzurüsten....
Kai
Alt 07.02.2007, 23:28   #9
Mr.Bonk
und wie lange haste dafür gebraucht? Also ich bin Elektriker, also habe a bissl ahnung was Kabel durchzuscheiden angeht xD
Alt 07.02.2007, 23:50   #10
Viper V8
ok ... sagen wir mal so ... ich hatte den Wagen 2 Tage und null plan vom 7er... hab mich sau blöd dabei angestelllt und trotzdem nur 2 Std. gebraucht... heute hau ich dir das ding in 20 min. rein....
Kai
Elektrik: Funkfernbedienung nachrüsten volme52 BMW 7er, Modell E32 12 15.10.2006 12:16
Elektrik: Mit Funkfernbedienung(Waeco MT 350)--DWA(Diebstahlwarnanlage)abschalten? felice34 BMW 7er, Modell E32 8 27.02.2005 17:33
Funkfernbedienung im E32 nachrüsten Innoparts IP-f-Bi.o gandalf BMW 7er, Modell E32 5 07.02.2004 09:56
Funkfernbedienung mit Alarmanlage,WIE??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2003 19:10
Original Funkfernbedienung Nachrüsten Freddy735 BMW 7er, Modell E32 22 17.02.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
