Alt 12.02.2007, 16:32   #1
arlington
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Standard Welche Leucht-Dioden?
Hallo beisammen,
kann mir jemand sagen, welcher Typ Leuchtdiode in den Schalter für die Getriebe-Programmwahl bzw. den Schiebedachschalter reinkommt? (Volt-Zahl genügt eigentlich schon, denn meine sind tod und die sollte ich umlöten).
Habe leider über die Suche nur Beiträge dazu gefunden, aber keine Type.
Danke im Voraus und beste Grüße von arlington
arlington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 16:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi arlington
Normal ist eine orange gefärbte Birne drin, keine LEDs. Du kannst aber jede LED, die nicht zugross ist einbauen, man braucht aber 2 Stück, den LEDs leichten nur nach oben und nicht seitlich! Allerdings gibt es keine ersatz Lämpchen dafür, nur den ganzen Schalter. Ich löte für viele hier im Forum die Schalter um!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.02.2007, 16:41   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von arlington Beitrag anzeigen
Hallo beisammen,
Hey.Du kannst den Abstrahlwinkel der LEDs Vergrößern,indem du einfach vom Kopf der LED 2mm abschleifst.Such mal bei Google nach "LED Abstrahlwinkel vergößern" und du findest garantiert eine PC-Modding Seite, in der eine Anleitung steht.
P.s: Falls es ne LED wird, ist ein Widerstand mit 470 Ohm von Nöten! Ob der an Anode oder Kathode kommt, ist Wurscht.
Alt 12.02.2007, 16:55   #4
arlington
Standard Super
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi arlington
Gruß Reinhard
Danke, ich wußte dieses Forum ist toll und hier ist die Bestätigung. Sobald ich den Wagen mal ein paar Tage frei habe (wenn ich meine Bomben wechsele, dann sende ich Dir die Schalter gerne zu). FRAGE: Wie komme ich an die Adresse; weitere Frage: wie kann ich in meinem Profil mein aktuelles Fzg. ergänzen - ich habe das schon gemacht, das sieht man aber nur im Mitglieder-Bereich!
Grüße von arlington
Alt 12.02.2007, 17:22   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Grüße von arlington
Mitgliederbereich - dann etwas runter und links auf Profil ändern - dann wieder ziemlich weit runter... da findest du das ...
Kai
Elektrik: Klimabedienteil: Dioden gehen nicht dsf1284 BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2006 21:21
Elektrik: LED/Dioden in Schaltern wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.09.2005 16:16
Immernoch Meldungen trotz Dioden Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 18:01
Dioden?! / Blaue Beleuchtung?! Raffael@735i Computer, Elektronik und Co 6 04.11.2003 00:11
Defekt in Leucht von Klimabedienteil links 750i 1991 harald750 BMW 7er, Modell E32 6 24.09.2003 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
