12.02.2007, 17:28
So, Führpark ausgetauscht
Heckrollo
bei mir quietscht was im Auto....
Ich bin der Meinung das es das Heckrollo ist egal ob oben oder runter... ist ein manuelles... gibts da irgend ein Trick bei oder einfach rechts und links etwas WD40 rein..
Das Nervt... ich kauf mir doch ken 7er um dann Opelsound im inneren zu haben
Kai
12.02.2007, 19:05
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
12.02.2007, 20:59
nicht schlecht...! ! ! ist doch mal ne Antwort die echt weiter hilft...
Kai
12.02.2007, 21:02
U2U Geheimhalter
Die Frage die sich stellt ist wie kann ein manuelles Heckrollo quitschen, darum die
Quitschen oder Rattern kenn ich und die meisten hier nur vom elektrischen Heckrollo.
Gandalf
12.02.2007, 21:02
† August 2007
Hi Kai
Wieso glaubst du dass es das Rollo ist???? Könnte es das Dämpferlager sein??? oder Lautsprecher????? oder die Ablage ist nicht richtig eingehängt????? oder auch das Lehnenteil???
Gruß Reinhard
12.02.2007, 21:06
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
weil ich das gleiche Geräusch bekomme wenn ich mit meinen Fingern (manuell) das Rollo bediene.... hört sich an als wenn da eine Feder drin nicht richtig dreht oder abgebrochen ist und die Kante der Feder auf Metall quietscht... Weißt ja solche sachen sind blöd zu beschreiben...
Kai
12.02.2007, 21:15
† August 2007
Hi Kai
Dann lass mal etwas Öl an der Achse entlang zur Feder laufen!
Gruß Reinhard
12.02.2007, 21:23
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
na das war doch meine Frage... einfach von oben rein oder soll/muss ich das Teil ausbauen ??
Kai
13.02.2007, 08:14
oel
ein wenig von oben rein , aufpassen das du den stoffbezug nicht versaust!!
ich hoffe diese antwort hilft dir jetzt, nachdem du dein problem beschrieben hattest.
maik
13.02.2007, 12:16
maik
klar hilft mir das, ich war gestern nur etwas über die erste Antwort von dir verwundert... woher das Geräusch kommt war mir ja klar nur ob die abhilfe so einfach ist wusste ich nicht... deshalb hab ich das auch nicht soooo ausführlich beschrieben beim ersten mal....
Kai
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heckrollo
oliweb |
3 |
25.01.2005 09:31 |
heckrollo!
eastside |
0 |
24.11.2004 20:40 |
Heckrollo
hilgoli |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
22.09.2004 13:03 |
Heckrollo
Pebi |
11 |
21.07.2003 13:01 |
el. Heckrollo
Rottaler2 |
9 |
14.02.2003 02:20 |
