Alt 12.02.2007, 21:47   #11
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hier mal Bilder von den Geräten!
Radio:
Videomodul (leider auf die schnelle kein so gutes Bild geworden):
mfg kj.
Alt 13.02.2007, 11:22   #12
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Und das unten ist wohl die Pinbelegung des weißen und des blauen Steckers am TV-Modul (ich habe das Bild aus der Anleitung des DVD-Einbaus geklaut - ich hoffe, das ist okay... ).
Am blauen Stecker (m.E. die Zuleitung zum Radio) ist zu erkennen, dass Pin 9 und 18 "TV Audio out" +/- ist - also nur ein Kanal = Mono. Pin 4 und 13 sind frei - wären also evtl. für einen zweiten Audio-Kanal nutzbar...?
Der weiße Stecker sieht auch jeweils nur einen Audiokanal vor - und zwar für das Navi und AV/RV. Meines unmaßgeblichen Erachtens handelt es sich bei RV und AV um zwei Videoeingänge... allerdings sieht nur AV IN auch einen Toneingang vor (wenn ich das richtig interpretiere).
Dateityp: jpg TV Pins BMWweb.jpg (27,0 KB, 46x aufgerufen)
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 11:35   #13
SysTin
Tiefflieger
Hast du in der angehängte Grafik nicht Black A mit Block B vertauscht?
AV-IN/Out wird imma durch Video- und Audio-In realisiert. Da ist das Stereosignal mit drin (=BASF odda so). Fazit: Wo sind die Fernsehreparierer die uns den Bausatz für den Stereo/AV-In auf BASF umcodieren vorsetzen???
Kann sein, dass in der Zeichnung etwas vertauscht ist - ich hab sie von irgendwoher... nur die roten Striche sind von mir...
Das mit dem Aufruf an die Fernsehreparierer kann ich nur voll unterstützen
Es würde aber evtl schon helfen, wenn mal wer sein gerade herumliegendes Radio ... ohm... aufmacht und mal nachguckt, ob (wie ich in Erinnerung habe... wo war das nur *seufz*...) tatsächlich erst im Radio die beiden Audioeingänge des TV "zu Mono" verbunden sind. Wäre das nicht so, könnte man evtl. tatsächlich die Audiozuleitung des TV-Moduls zum Radio aufdröseln und dort zwei Chichstecker für Stereo-Audio IN einfach an den TV-Audio-Eingang des Radios pinnen. Dann könnte man sich etwaiges Löten im Radio sparen.
Den Ton des TV Moduls könnte man dann a) ganz abklemmen, b) nur noch einseitig behalten oder c) mit dem schon eingangs erwähnten Schalter/Relais auf Mono-Bais zuschalten.
Alt 13.02.2007, 11:56   #14
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
Die Geschichte mit dem Stereo-Eingang am BM54 bin ich auch noch am verfolgen, da mir DVB-T Fernsehn in Mono auch nicht reicht.
Hier müsste eigentlich ein vernünftiger Ansatz sein.
Also für den Anschluss gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (Achtung: Link in ein anderes Forum!) schon eine ganz gute Beschreibung. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie man AUX als Tonquelle und gleichzeitig das Videomodul als Bildquelle wählen soll...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 12:26   #15
SysTin
Tiefflieger
Jepp - das dürfte das Hauptproblem bleiben. Lösungen mit Video-Overlay gibt es - allerdings scheint das recht unkomfortabel zu sein und die Handhabung über das Menü wird etwas seltsam, wenn ich das recht verstehe (Ton von der angeklemmten Quelle (also CD, Cassette oder - wie hier - AUX und Bild via Overlay einschalten über Uhr-Taste etc...)
In dem Forum (das habe ich auch schon mal gelesen...) ist aber von Radios ab 9/02 die Rede - scheint für "uns" sowieso nicht zu passen...?
Alt 13.02.2007, 12:52   #16
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:31 Uhr).
Alt 13.02.2007, 13:37   #17
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Dass Forum iss super - und deshalb als Erweiterung eurer Ergüsse nun noch mein Tip:
Weglassen der Rückfahrkamera und dann da das VideoSignal am TV-Modul einspeisen (iss aber NTSC Eingang). Die Umschaldung muss dann leider mit nem Handelsüblichen Schalter oder so realisiert werden und nicht mit dem Rückwärtsgang.
Ob der Eingang dann in Farbe ist - k.A.
Aber der Bildschirmschoner ab Tempi 7 fällt au schon mal wech.
rf
Hi Rubin
der VM eingang NTSC iss Farbe , ich habe den Tape eingang genutzt für den DVD Wechsler in Stereo.
einen schalter für das Bild , was ich nur dann brauche wenn ich Mp3 oder DVD auswähle.
habe eine seperate Schaltung mit einem Relais Realisiert so das die Rückfahrkamera trotzdem Funktioniert und vorrang hat , sprich Funktion Rückfahrkamera uneingeschränkt möglich.
habe des weiteren ein Schalter für die Rückfahrkamera so das ich diese sowie eine Kamera die oberhalb des Spiegels angebracht ist mit meinem Archos AV340 aufzeichnen kann , alles natürlich wärend der Fahrt und uneingeschränkt also keine 7 Kmh Sperre.
der Eingang über Tape hat bei mir noch nie schwierigkeiten gemacht
, und es ist ein heftiger unterschied im vergleich zu Mono.
habe sowohl Mono als auch Stereo angeschlossen ......
@WB750il
mich würde der Anschluss interessieren , hast Du eventuell auch Bilder vom geöffnetem Gerät , das Verbindungskabel zum VM wird wohl das Signal für Rückfahrkamera Eingang sein
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 16:39   #18
KJ750IL
Zitat von ThomasD Beitrag anzeigen
@WB750il
Ich werde mal versuchen die Geräte zu öffnen und Fotos zu machen!
mfg kj.
Alt 13.02.2007, 21:56   #19
SysTin
Tiefflieger
mfg kj.
Auja - bitte!
Bitte insbesondere die Stelle der Platine mit dem TV-Audio-Eingang knipsen!!!
Dann wissen wir nämmich, ob die tatsächlich erst im Gerät zu Mono verlötet ist - wie ich ja leider vermute !
Alt 15.02.2007, 18:36   #20
SysTin
Tiefflieger
Hake hier nochmal nach...
Hat nicht vielleicht wer einen Schaltplann von dem Radio - darauf müsste das doch auch zu erkennen sein...?
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 19:38
mal wieder dvd wechsler Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.11.2005 22:13
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 22:18
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
