Alt 13.02.2007, 21:53   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard klima umrüsten
hallo
in meinem fuffi ist noch das alte klimamittel ( R???)eingefüllt, ich habe auch
noch die goldfarbenen schraubdeckel, bei dem neuen füllmittel ( R???)
sind ja dann ein blauer und ein roter deckel vorhanden (siehe anhang)
was muss alles geändert werden, man liest da sehr wiedersprüchliches, einmal,dass garnix getauscht wurde und alles funktioniert,dann wieder von
neuen trocknerflaschen bzw. neuen kompressoren........... was stimmt nun
wirklich????
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg f1e9_12 motorraum 750 klima.jpg (35,3 KB, 40x aufgerufen)
Alt 13.02.2007, 22:06   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Wenn du noch das alte R12 drin hast, dann lass ohne Änderung das R413a ein füllen, willst du aber auf des R134a auffüllen, müssen die beiden Druckschalter und Trocknerflasche getauscht werden. Wichtig ist aber ob dein Kompressor das R134 verträgt. Erich hat mal eine Liste mit den Nummern eingesetzt, aber die findest du schneller als ich bist ja noch jünger Bei den alten Bosch Kompresorren soll es nicht möglich sein!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.02.2007, 22:15   #3
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
dann werde ich mal einfach auf das R413a gehen und erstmal nichts ändern
lassen. ich werde das dann im sommer mal testen, wenn ich bei 30° ausentemperatur,dann im auto noch eisklümpchen im bart habe,dann ist das
doch ok so.
viele grüsse
peter
Alt 14.02.2007, 07:48   #4
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard jetzt testen
doch ok so.
viele grüsse
peter[/quote]
peter das kannst du doch jetzt auch schon testen!!! das wäre ein bild stehst an der ampel bart gefrohen scheiben von innen vereist, außen aber nur 0 Grad!!!!
dd-mf666
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 16:43   #5
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Ärger
Bei mir war der R12-Kompressor nach der Befüllung mit R413a nach ein paar Minuten kaputt, gab nur noch ein lautes Brummen von sich und würgte den Motor im Standgas fast ab.
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 20:33   #6
peter becker
doch ok so.
viele grüsse
peter
dd-mf666
maik[/quote]
neeeee, maik, geht doch nicht,soweit ich weiss kann man die klima unter 3° garnicht einschalten, ich muss also warten bis zum sommer und dann den
extremtest machen
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2007, 12:01   #7
Die Nummern von den Kompressoren, die nicht passen, stehen auf Johan's Seite unter Umbau Klimaanlage (retrofit).
Gruss aus den Flughafen in Frankfurt aus der LH Senator Launch
Alt 17.02.2007, 14:57   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hätte ich das gewusst, wäre ich mal eben zum Winken rübergedüst
Alt 17.02.2007, 15:05   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Da wäre ich mitgefahren!!!!
Alt 17.02.2007, 15:11   #10
peter becker
ja, von marburg bis frankfurt sinds auch nur 80 km.
wir hätten dann nicht mit taschentüchern gewunken,sondern die bmw fahnen
geschwenkt.
viele grüsse
peter
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Innenraum: Klima auf Klimaautomatik umrüsten bogy BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 11:52
Klima umrüsten bzw altes Kältemittel nachfüllen Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2003 06:33
Klima geht wieder auch ohne umrüsten arrie BMW 7er, Modell E32 14 03.07.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
