11.08.2003, 02:39
Fahrzeug: E32 750i
xenon Steuergerät von Bosch
Hiiiilfe !!!
hat jemand oder weis jemand wo ich ein Xenon Steuergerät für Bosch-Xenon (750i E32) bekomme ?
ohne das kommt mein Baby nicht über den TÜV und dieser wird uns dann wohl scheiden.
Umrüsten ist indiskutabel da zu teuer für ein so altes Auto. Will mein sonst top intaktes Autole aber nicht
abgeben.
Also, bitte melden wer was weis.
Dank schon mal an alle
Lucky
11.08.2003, 05:01
the real freak since 2002
Re. » xenon Steuergerät von Bosch »
Hallo ...
Im bekannten online Auktionshaus gibt es ab und zu ein Bosch Steuergerät - aber,ich würde Dir eine Umrüstung auf D2S Empfehlen und Finanziel würde es ja auf das gleiche kommen - weil die Steuergeräte rar sind und die Leute bei Ebay wie die verrückten Bieten ...
Für ca. 300€ kannst also auf D2S Ümrüsten,was Dich ein Bosch Steuergerät ca. auch kosten wird ...
Gruss @freak ...
11.08.2003, 12:51
Allrounder
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
ich hab noch ein solches Steuergerät.
Hab aber keine Ahnung, von welcher Seite es stammt. Bei den Bosch-Teilen soll es ja Unterschiede zwischen Rechts und links geben?!?! Ausserdem ist das Kabel welches zum Brenner geht abgezwickt, was aber,wenn Du nicht gerade zwei linke Hände hast, kein Problem ist zu flicken (Schrumpfschlauch und so)
Ob es noch funktioniert, kann ich Dir nicht sagen, da ich es bei ebay ersteigert habe, es aber nie ausprobieren konnte, da ich ja Hella drinne habe. Sieht aber noch recht ordentlich aus. Hab sogar noch die passende Xenonlinse dazu
Kann die mal die Teile NR. des Steuergerätes geben:3 137 320 010
Kann es leider nicht gebrauchen, da ich Hella-Xenon habe und das absolut nicht zusammen passt. Da das Zeug wirklich teuer ist, habe ich bei mir auch einfach auf D2S umgerüstet mitsamt den neuen Steuergeräten. War auch nur ein viertel so teuer wie das Ersatzteil von Hella. Hab die Brenner und Steuergeräte von ebay für 180 Euronen gekauft und funzt genauso wie vorher. Merke keinen Unterschied
Wie gesagt, ich würde Dir raten, bau es auf das neue D2S-System um. Ist bei Bosch sogar noch leichter, da der Brenner nur mit ner Klammer befestigt ist und nicht wie bei Hella der Brenner komplett eingeschweißt ist.
MfG
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
11.08.2003, 13:03
Na ... bau auf D2S um und alles ist OK! Wenn Dir das zu teuer ist dann hol die eben ein paar gebrauchte normale Scheinwerfer und die Sache ist auch gegessen. Nur wegen Beleuchtung einen Wagen nicht mehr haben zu wollen ist ja schon selten - oder gibt es noch 1000 Probleme mehr? Wegen 100-200 Euro wird doch wohl kaum einer auf seinen Bimmer verzichten!
Frank
11.08.2003, 13:14
seven till heaven
Bei mir war auch das Bosch Steuergerät Beifahrerseite platt. Habe aus dem Monsterkabelbaum mit scartähnlichen Steckern nur das Plus und Massekabel rausgesucht und an diese ein D2S Steuergerät angeschlossen, also das alte Steuergerät überbrückt und dort gelassen wo es ist. Nur noch den Brenner gegen D2S ausgetauscht, angeschlossen und es funtzte wieder. War etwas kniffelig, vor allem den Scheinwerfer mit Lupe etc. mit dem dicken Anschlusstecker vom D2S drin wieder ordentlich dicht zusammenzubauen und einen Platz für das D2S Steuergerät zu finden (ist etwas eng dadurch das das alte Steuergerät auch noch drin sitzt), hat aber geklappt. Das erspart den ganzen Boschkabelbaum rauszufriemeln und auszutauschen. Einzig die Meldung "Abblendlicht" hab ich noch nicht erfolgreich bekämpft...
@pama22
Was soll das Steuergerät kosten?
@chatfuchs
Bei dem Bosch Xenon kannste nicht so ohne weiteres auf D2S umrüsten, wegen dem verflixten Boschkabelbaum. andere Scheinwerfer anzuschliessen ist ein echter Akt!
greetz
Björn
11.08.2003, 15:28
Allrounder
Hi nochmal,
habe es vor ca. 2 Monaten bei ebay für 50 Euro gesteigert. Habe daran nichts verändert, ist also noch so wie ich es bekommen habe. Ich denke mal, 30 Euro wären ok. Ich kann Dir aber echt keine Garantie darauf geben, ob das Ding noch funzt. Wie gesagt, konnte es nie ausprobieren, da ich Xenon von Hella habe, da sind nur 4 Kabel. Bei dem Bosch Teil dachte ich, man kann daran nen Fernseher oder DVD-Player dranhängen.
Aber ich rate Dir, rüste auf das neuere D2S um, ist nicht so schlimm mit dem Kabelbaum. Musst Dir nur das Plus bei eingeschaltetem Licht und das Masse Kabel suchen. Mehr Anschlüsse haben die neuen Steuergeräte nicht!
Die BC-Meldung "Abblendlicht" , die erscheint, wenn Du auf das neue System umbaust, kannst Du ganz einfach umgehen, indem Du vor dem Vorschaltgerät zwischen Plus und Minus nen kleinen Widerstand klemmst. Beide kosten ca. 1 Euro.
Somit ist alles gut und brauchst dir keine Gedanken mehr darüber machen, wenn wieder einmal was nicht leuchtet!
MfG
11.08.2003, 16:51
seven till heaven
@pama22
Habe die defekte Seite bereits auf D2S umgebaut, auch ein Widerstand dazwischen, aber Meldung bleibt.
Hätte gern das Bosch Steuergerät, schick mir bitte deine Bankverbindung per U2U.
greetz
Björn
11.08.2003, 19:42
Allrounder
seht mal auf die Seite von ebay. "e32" unter der Suchfunktion eingeben.
Da versteigert jemand 3x Xenonscheinwerfer der Marke Bosch für nen E32
Das heisst: 3Scheinwerfer, 4Xenonbrenner und 3 Steuergeräte.
Ich glaube, da findet jeder was er braucht...
MfG
11.08.2003, 23:56
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Kann man das Bosch-Xenon einfach einbauen ohne grossen Aufwand?
12.08.2003, 01:25
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Da bin Ich hinterhär! :zwink
