Alt 20.02.2007, 12:43   #1
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Frage TACHO,BC,TEMPOMAT geht nicht...
Hallo Jungs,
ich brauche Hilfe... habe heute bemerkt das mein Tacho nichts anzeigt.
BC funktioniert aber er zeigt kein Verbrauch an und keine Km/h an
Tempomat ist auch ausser funktion
Habe alle Sicherungen überprüft,alles OK !
Brauche dringend Hilfe !!! Wer kennt das Problem ,wer kann mir wertvolle Tipps geben.
Vielleicht sollte ich mal die Batterie abklemmen oder Fehlerspeicher auslesen ?
Maradi@7er.com
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 12:49   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Maradi Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Maradi@7er.com
dir ist das Tachosignal abhanden gekommen... das hängt damit alles zusammen.. frag mal bei Reinhard nach wo der fehler direkt liegen könnte ...
Alt 20.02.2007, 13:06   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Maradi
Das liegt sicher am Sensor, entweder ist der Stecker hinten am Diff oxidiert, oder den Sensor ausbauen, reinigen, wieder einbauen und freuen!
Brich dir aber vorher die Fingern, dann kannst besser um die Kurven langen
Ergänze mal dein Profil und les das durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Alt 22.02.2007, 22:28   #4
Maradi
Daumen nach oben Tachosignal
@ Reinhard
Danke für Deine Hilfe... es lag am Signal vom Sensor.Der Sensor war O.K !
Ich hatte einen Kabelbruch im Kabelbaum.Nach lange Suche habe ich die Bruchstelle gefunden.Habe es gelötet und jetzt funktioniert alles wieder.
Maradi
Alt 23.02.2007, 18:35   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Maradi
Dein Profil hast du noch nicht geändert, wie alt ist dein Auto, dass die Kabel brechen und wo ist es gebrochen!
Gruß Reinhard
Alt 23.02.2007, 22:31   #6
Maradi
Standard Kabelbruch
Profil werde ich ändern...
Mein Auto ist EZ:05/1990.Gebrochen ist in der Kurve neben der Batterie.
Der Kabelbaum geht dann neben der Hinterachse bis zum Sensor...
Bodenblech war leicht angeschürft...vielleicht ist der Vorbesitzer irgendwo im Feld gefahren Aber hauptsache ich hab diese Stelle gefunden und repariert.
Maradi
Alt 23.02.2007, 23:39   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Maradi
Da hast du aber Glück gehabt, weil dort die Kabel für Benzinpumpe, Tankanzeige und ABS Sensor verläuft. Schau alle Kabel dort genau an, nicht das noch ein Kabel beschädigt ist und du dann stehen bleibst!
Gruß Reinhard
Elektrik: mein tempomat geht nicht chris735i BMW 7er, Modell E32 12 04.10.2004 20:13
Mein Tempomat geht nicht was kann es sein?? Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 23 08.07.2004 08:40
Hilfe-EML leuchtet auf-Tempomat geht dann nicht.Wie Abhilfe Runner BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2003 21:17
tacho/tempomat spinnt cz BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2002 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
