Alt 08.08.2003, 20:40   #1
southernman
Standard Heckscheibenheizung funktioniert nicht
Das ist wohl der unpassendste Beitrag bei diesen Temperaturen. Aber ich bereite mich schon mal langsam auf den Winter vor.
Als frühmorgens die Heckscheibe etwas Tau abbekommen hatte und beschlagen war habe ich mal spaßeshalber die Heckscheibenheizung angestellt (habe das Auto erst seit 2 Monaten). Lediglich 2 Heizdrähte funktionierten!
Kann mir einer von Euch sagen, was da auf mich zu kommen wird? Ist da in jedem Fall eine neue Heckscheibe fällig, oder könnte es noch andere preiswertere Ursachen geben?
southernman
Alt 08.08.2003, 21:10   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nur zwei Heizleiter? Das ist aber reichlich wenig. Hier sehe ich im ersten Ansatz nur zwei Möglichkeiten:
a) neue Heckscheibe
b) versuchen, von außen die Unterbrechugen in den Heizleitern zu lokalisieren. Die Unterbrechungen kann man meistens sehen, man muß aber schon ganz genau hingucken; evtl. Lupe nehmen.
Wenn das nicht hilft, würde ich's mal mit einem Multimeter probieren, bin aber nicht sicher, ob das ohne weiteres funzt. Trotzdem, einen Versuch wär's mir wert.
Wenn Du erst weißt, wo die Heizleiter unterbrochen sind, kannst Du die Stellen mit Leitsilber flicken. Leitsilber gibt's für wenig Geld in jedem Elektronikladen - ist auf jeden Fall viiiiiel billiger als eine neue Heckscheibe!
Viel Erfolg.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2003, 21:38   #3
southernman
Besten Dank für den Tip - sobald es wieder hell ist schau ich mir das mal genauer an.
southernman
Alt 25.08.2003, 10:58   #4
telani
Benutzerbild von telani
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo zusammen,
ich bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines 735i Bj 89. Das erste Problem ( Standlicht links fällt nach ca. 5 Min aus ) habe ich durch das Nachlöten des Senfrelais, dank der vielen guten Tipps, behoben. Nun habe ich mich an die Fehlersuche an der Heckscheibenheizung begeben und bin am Einfachsten gescheitert, ich bekomme die Rücksitzbank nicht heraus, ich habe gezogen gedrückt geschoben sie bewegt sich nicht. Gibt es irgendwo einen versteckten Knopf den man drücken muss?
Peter
telani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 11:39   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Der Tip mit dem Leitsilber ist gut! Bei meiner HS fuktionieren die unteren 5 Drähte nämlich auch nicht. Werde also mal suchen gehen.
@ telani
Warum willst Du für die Fehlersuche die Rückbank ausbauen?
Franz
(Murphy)
Alt 25.08.2003, 13:08   #6
wmart730
@ Franz, southernman
Sagt mal Bescheid, ob ihr die Unterbrechungen gefunden habt. Ich hab' mich damit mal furchtbar schwergetan. (Neugierig, ich.)
Gruß, Martin A
Alt 25.08.2003, 13:10   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn man welche findet und flickt, wie kann man dann eigentlich die Funktion testen? Auf die nächste vereiste Heckscheibe zu warten, kann's ja wohl nicht sein.
Franz
Alt 25.08.2003, 16:11   #8
telani
Hallo Franz,
ich habe irgendwo gelesen, dass man ein Relais klicken hört, wenn man die Heizscheibe einschaltet, aber nur bei offener Rücksitzbank.
Peter
Alt 25.08.2003, 16:13   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ach so. Geht sie bei Dir überhaupt nicht?
Franz
Alt 25.08.2003, 16:18   #10
telani
Ja die Scheibe ist beschlagen,
die Lampe leuchtet, aber es tut sich nichts. Ich habe auch keine Antenne, vielleicht hat jemand die Scheibe als Antenne genommen.
Peter
Heckscheibenheizung überprufen Waren-E32 E32: Tipps & Tricks 4 02.04.2009 10:13
Frage zur Heckscheibenheizung krami BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2004 06:36
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 08:37
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
