Alt 21.02.2007, 14:50   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wo das antennenkabel nach innen bringen???
hallo
ich bin seit einiger zeit am liebäugeln mit der doppelantenne des e38
jetzt habe ich sie hier liegen, sie wird nur geklebt, kein bohren in die dachhaut. meine frage ist folgende, wenn ich sie so ansetzte,wie auf dem
bild im anhang,dann kann ich das antennenkabel unter der zierleiste der
heckscheibe verlegen, aber wo gehe ich am besten mit dem kabel in
den kofferraum??? ich denke mal auf der unterseite,da diese durch die heckklappe
abgedeckt wird, auf der anderen seite ist aber gerade die unterseite,die,wo sich
das wasser immer am meisten sammelt, bin da etwas unschlüssig......?????
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg 4 die doppelantenne am e32.jpg (96,5 KB, 39x aufgerufen)
Alt 21.02.2007, 14:52   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du keine Scheibenantenne ????
Alt 21.02.2007, 14:55   #3
peter becker
doch, habe ich,sie ist aber nur für das radio.
viele grüsse
peter
Alt 21.02.2007, 15:28   #4
Andimp3
Und dieses andere Teil ist dann auch fürs Telefon oder wie ? Da würde ich eher ne Scheiben-Klebeantenne im unteren Bereich der Heckscheibe anbringen und dann direkt unter die Hutablage mit dem Kabel.
So ne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Antenne meine ich.
Alt 21.02.2007, 16:05   #5
peter becker
ja,die ist dann für das telefon gedacht,wie oben schon geschrieben, ich habe
diese antenne schnon hier vor mir liegen.
viele grüsse
peter
Alt 21.02.2007, 21:37   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Geht das Kabel direkt von der Antenne weg??? oder ist da noch ein Teil dabei?? Mach mal ein Bild deiner Antenn wo die Kabeln raus kommem!
Gruß Reinhard
Alt 21.02.2007, 21:56   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Peter du musst ein kleines loch bohren seidlich kurz unter der scheibe habe die antenne bei meinen e38 auch vor vier wochen eingebaut ein gummi stopfen für das loch ist ja am kabel dran ! musst aber bestimmt das kabel verlängern da beim e38 das telefonmodul hinten links beim navi rechner und dem cd wechsler sitzt mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fahrersitzlehne nach Innen verdreht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 11 18.09.2009 20:48
Lichter innen reinigen??? Ist das möglich? the_bob BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2007 16:07
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
