21.02.2007, 16:25
Fahrzeug: e38 740i (10.94) & e39 520i (01.97)
Motor schüttelt sich !!! ????
Also hab gestern Benzin Bleifrei in meinen 740 getankt, und ab gestern abend motor schuttelt sich, wenn ich z.b. an der ampel stehe mit @D@ und halte Bremsen. auch in neutral das selbe.
Wenn ich gas gebe, fliegt hinten irgendwelche schwarzr scheiße...
liegt das problem in benzin oder noch was?
21.02.2007, 16:29
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
das kann nicht am normal Sprit liegen. damit hat man evtl. einen ganz geringen Leistungsverlust, aber qualmen oder ruckeln tuts nicht.
Sicher, dass das nicht der Dieselhahn war???
21.02.2007, 16:31
klaro kein diesel
21.02.2007, 16:46
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von RomkaBMW
klaro kein diesel
Hast du schon bei der Werkstatt nachgefragt, oder Fehler auslesen lassen....
wladan745
russkije ne zdajuza
21.02.2007, 16:57
Nein noch nicht.. vll kann ich hier selbst etwas tun..
da.. russkie ne sdajutsja
21.02.2007, 18:30
Fahrzeug: BMW 530D
wenn es ruckelt und hinten schwarzer Rauch kommt wirds wohl die
Kurbelwellengehäuseentlüftung sein.
Einfach mal die Suche bemühen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
22.02.2007, 22:05
danke fur die antworten...
also motor reagiert von zeit zur zeit auf das gaspedal... und geht auch gern aus.
Konnen das auch Zundkerzen sein???
25.02.2007, 00:09
7-er Verehrer
Ich würde trotzdem erstmal dem Freunlichen einen Besuch abstatten!! Vielleicht ist auch was mit der Elektronik; oder Kraftstoffilter , oder irgendwelche Fühler oder Sensore geben ihren Geist auf!!! Lass die Profis erstmal ran!!! Die können schon eine Mänge beim Fehlerauslesen ausschließen!!! Ich hatte auch schon mal ein Problem, und dachte, dass ich es selber herausfinden werde!!! Scheiße man!! Ich hab ne Mänge Kohle zum Fenster rausgeschmissen und es war eine Kleinigkeit die grade mal 30 € gekostet hat!!!! Also mach nich genauso ein fehler!!! Fahr zur Werkstatt deines Vertrauens!!!
MFG
wladan745
serjozno!!!!
25.02.2007, 00:18
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Währe möglich das es von den Einspritzventilen kommt.
25.02.2007, 00:20
7-er Verehrer
Alles wäre möglich!!!! Deswegen rate ich ihm erstmal Fehler auslesen beim Freundlichen!!! Vielleicht finden die schon was  !!!
wladan745
