07.01.2003, 13:22
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Tacho fällt manchmal aus. Woran liegt es?
manchmal fällt mein Tacho kurzzeitig aus. Zeiger geht in Ruheposition zurück und Kilometerzähler läuft nicht mehr mit. Ausfälle recht selten und immer nur 30 sec. bis 2 Minuten. Hat es was mit dem Tachogeber zu tun? Wo sitzt der? Getriebe oder Hinterachse? Brauche nichts machen, auf einmal pendelt der Zeiger wieder hoch und alles ok. Sehr seltsam. Weiß jemand Rat?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
07.01.2003, 13:46
der Geschwindigkeitssender/geber gibt ein elektronisches Pulssignal an den Tacho. Sitzt auf der Deckelplatte an der Rueckseite vom Differential. Die Verbindung koennte evtl. dort beschaedigt sein durch Wasser, Korrosion etc. an der Kontaktstelle. Ist ein O-Ring evtl. beschaedigt, der zwischen Geber und Differential sitzt.
Festziehen mit 6.6-8.4 Nm.
07.01.2003, 15:16
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Gude MR77!!
Hatte dieses Problem auch schon bei meinem 730i. Ging mir ziemliech auf den Senkel. Nichts hatte genutzt, auch nicht das nachziehen an der Hinterachse wie es ERICH beschrieben hat.
Nach testen meines Cockpits wurden wir doch fündig. Irgend etwas musste auf der Platine defekt sein. Ich entschloss mich ein anderes zu besorgen. Baute diese ein und habe seiddem auch Ruhe.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
07.01.2003, 15:18
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
bei meinem e34 hatte ich folgendes:
der tacho fiel aus, nachdem ich kurz aufs amaturenbrett gehauen habe, ging wieder alles. tageskilometer waren dann wieder auf 000.
grund war, das der pin für das tachorückstellen (tageskilometer) ab und an fest hing.
eventuell kann dein problem auch daranb liegen.
wenn er ausfällt, vielleicht mal aufs knöpfchen drücken, dann müsste er wieder gehen. wenn es das nicht war, dann tippe ich auch auf einen wackelkontakt.
gruss
uwe
07.01.2003, 15:50
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
@MR77
das gleiche Phänomen hatte ich mal beim E30
Da lag es daran, daß der Stecker vom Signalgeber an der Hinterachse weggegammelt war.
Ich weiß allerdings nicht, ob es so einen Signalgeber beim E32 überhaupt gibt wegen der ganzen Elektronik und so ...
07.01.2003, 23:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dieses System im E30, E34 und E32 ist zu fast 100% identisch.
Es kann sogar sein,m dass der E30 den gleichen Fühler hat wie der E34+E32.
Signatur:
