22.02.2007, 18:18
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
In letzter Sekunde
Hallo Männers und Mädels,
habe heute die Ansaugbrücke runtergebaut, danach die Ventildeckel und siehe da alle schrauben der Ölspülleitung wraen lose, genau im rechten Moment abgebaut.... Puh war recht knapp aber als ich mir das ganze mal so angeschaut habe, hab ich mich gefragt wie die bei BMW die Zündkerzen wechseln der reinste Wahnsinn. Jetzt wo ich alles runterhabe werde ich gleich mal alle Kerzen tauschen, Deckeldichtungen wechseln und die Deckel sowie die Ansaugspinnen Sandstrahlen lassen.  Damits wieder gut aussieht, habe auch schon Loctite besorgt mal sehen also auf der Packung steht das es max. 190°C aushält halten die Schrauben dann auch  .
Anbei ein paar Pics.
22.02.2007, 18:59
22.02.2007, 19:51
750i powered by ROTTALER2
hallo christian
schau mal auf der seite 36 und 37 dieses link, die aunsaugbrücke sieht auch
toll aus.
viele grüsse
peter
http://www.e31faq.com/info/10/Intake...ketsJob_v2.pdf
22.02.2007, 19:57
So, Führpark ausgetauscht
............ habe auch schon Loctite besorgt mal sehen also auf der Packung steht das es max. 190°C aushält halten die Schrauben dann auch  .
ich hab die Schrauben meiner Ölpumpe damit vorsichtshalber auch gesichert... hoffe auch das es hält..
22.02.2007, 19:59
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Jo meiner sieht auch so aus, aber der alte motor sah sho süffig aus, da war das öl aber auch schon pudding.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
22.02.2007, 22:22
Der Zerleger
Zitat von Erich
Hallo Erich,
Ölschlamm eigentlich nicht ist nicht verklumpt oder so, nur ein wenig an der Kette, wieso fragst du muß ich irgendwas beachten oder irgendwas kaputt, ich meine das ist das erste mal für mich das ich nen 12ender auseinandernehm Motormäßig mein ich. Ich wollte nur noch diese oberen Spülleitungen deren Schrauben sichern weil die nicht mehr Fest waren.
23.02.2007, 02:35
Hallo Christian,
war mir nur aufgefallen, weil ich letztes Jahr mal die Bilder von meinem gemacht hatte.
Wenn kein Oelschlamm, sondern nur braun, dann ist es ja in Ordnung.
Ich habe mal in einem anderen Forum folgende Antwort auf solch eine Frage gelesen:
Das Rostbraune am Ventildeckel deutet auf Kurzstreckenbetrieb hin. Kondensat nach der Warmlaufphase kann nicht wieder bis zum nächsten Abkühlen vollständig "verdunsten".
Ob das nun so richtig ist, kann ich nicht sagen.
Evtl. liegt es auch an unterschiedlichen Oelsorten/-marken?
23.02.2007, 07:51
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Guten Morgen Erich,
bist du dir sicher, das du überhaupt Öl im Motor hast ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
23.02.2007, 08:16
BastardOperatorFromHell
Zitat von Erich
Hallo Christian,
Hey Erich.
Das mit den Kurzstrecken stimmt. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als Mayo (Öl+Wasser).Diese braucht halt Zeit, wenn sie schon mal da ist, um wieder abgetragen zu werden. Nach 60km Autobahn sollte der ganze Mist aber wieder weg sein.
Durch mischen von Öl kann das auch entstehen.Eigentlich aber nur, wenn man z.B Synt. und mineralisches Öl mischt.
23.02.2007, 09:28
Der Zerleger
Mal noch ne Frage ich will die Einspritzdüsen gleich reinigen reicht das wenn ich die Gummis entferne und sie in Bremsenreiniger lege, hatte auch schon überlegt neue reinzumachen. Ein Kumpel von mir hat am S52 Motor die Einspritzdüsen vom Porsche Carrera verbaut ob das auch beim 7er geht, dann noch ne bessere Benzinpumpe und ab geht die Luzi  .
