Alt 23.02.2007, 13:10   #1
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Frage Laufleistungen - Fehler bei hohen Laufleistungen
Hi !
Ich bräuchte mal ein paar Auskünfte von ein paar E32 Fahrern.
Ich würde mir gern ein E32 als Zweitwagen kaufen.
Habe aber nur wenig Ahnung auf was man beim Kauf achten sollte.
Das Fahrzeug was ich gesehen habe ist ein 735i ;Bj.87 und ist 290000 km gelaufen.
Bis zu welchen Kilometerleistung kann man den, dann noch fahren und auf was sollte man besonders achten und welche Teile gehen häufig kaputt.
Ich bin für alle Tips dankbar.
Vielen Dank.
Michael
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 13:16   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von micmunch735 Beitrag anzeigen
Hi !
Vielen Dank.
Michael
Hallo Michael
ich persönlich würde mir nur einen V8 oder V12 mit dieserr Laufleistung kaufen....für den R6 ??.....kann aber auch noch durchaus gut sein..hängt eben von der Wartung bzw. Gesamtpflege ab.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 23.02.2007, 13:19   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Erst mal Hallo und herzlich willkommen hier im Forum. Hier hast mal eine Seite über "Kaufentscheidungen", da hast erst mal eine Menge Lesestoff. Wenn dann noch Fragen sind, einfach malden
Interner Link) schau mal
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 13:36   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hi !
Vielen Dank.
Michael
Hey. Ich kann dir auch nur zum V8 raten. Ich hab 500tkm runter und noch nie groß was gewesen. Ist, wie ich finde, die goldene Mitte zwischen Kosten und Leistung.
MfG Schorsch
Alt 23.02.2007, 15:00   #5
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Wirklich?
Ich dachte immer, dass gerade die M30-Motoren kaum totzukriegen sind. OK, sie haben eine gewisse Neigung zu Kipphebelbrüchen und manchmal fliegt die Kopfdichtung, aber ansonsten sind auch 400-500tkm kaum ein Problem.
Ich hielt bislang die V8-Motoren (M60) für die anfälligsten, wegen herausfallender Ölpumpenschrauben, Leistungsverlust/Ruckeln durch verzogene Ansaugbrücken, defekte Zündspulen, Probleme mit Einspritzventilen etc. Ich denke da vor allem an die Erfahrungsberichte von FranzR.
Und der V12? Nun ja, es gibt gar nicht so viele mit über 300tkm. Siehe da:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=61778
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 16:29   #6
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..die gebrochen kipphebel liegen ja an der eingelaufen nockenwelle, und die läuft ein wenn sie nicht richtig geschmiert wird. lose hohlschrauben der ölleitung oder defektes ölfiltergehäuse sind hier die ursache.
bei 3-4 hunderttausend ist es vielleicht auch normaler verschleiß... :-)
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 20:21   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Alexx,
bei Franz könnte folgendes Ursache gewesen sein: Er hat wohl nicht das Update der Motronic bekommen, wegen Saugrohrpantschen.
Ist vielleicht die Ursache für das zerstörte Blech im Ansaugtrakt.
Darüber bin ich auch nur durch Zufall gestoßen, da ich 95 oder 96 ein Problem mit dem Getriebe hatte. Meister meinte, machen wir doch zuerst mal alle damals kostenlosen Updates (Eproms) rein:
1. Motronic
2. EGS
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umfrage: welche laufleistungen haben eure 750er?? DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 47 08.03.2007 10:16
Welcher Laufleistungen haben eure 7er ??? chrisAÖ BMW 7er, allgemein 12 08.10.2006 07:35
Rechtsfahrgebot bei hohen Geschwindigkeiten Dr. Kohl Autos allgemein 86 26.01.2006 21:49
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 11:01
Umfrage zu Laufleistungen 730iA, 188 PS Rowegner BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
