Alt 24.02.2007, 17:16   #1
Kay528
Benutzerbild von Kay528
Fahrzeug: 528i E39 Motor m52
Standard i-Bus Interface
Hallo! bin ich hier Richtig
Muß ich bei den USB Interface 12v+ 12v-
NTSC anschlissen oder reicht es aus wenn ich nur an den bus gehe sprich eine Ader.
Und was Kann mann alles mit dem Interface von R.Resler machen was für software braucht mann?
Danke Euch
Kay528 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 20:18   #2
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Hi, also Masse (-12V) brauchst du auf alle Fälle da der BUS ja dadurch daten sendet, dass der auf Masse durchschaltet (braucht also ne Bezugsmasse) +12V bin ich mir nicht sicher, aber wenn du nen CarPC steuern willst wird es nötig sein um das Videomodul auf den Rückfahrcam-Kanal zu schalten. Sonst müsste Masse und I-Bus reichen. Eines der besten Progs für I-bus Spielereien ist IBUS-Analyzer soweit ich weiß.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 21:56   #3
Kay528
Danke werde ich mal testen.
kay
Alt 25.02.2007, 02:14   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
kay
Hallo Kay,
sei bitte vorsichtig mit dem "herumtesten". Das Resler IBUS Interface ist sehr empfindlich, wenn die Anschlüsse falsch an den IBUS gesteckt werden.
Als Software kannst Du den NavCoder nehmen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...2&postcount=24
Markus
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 17:22
I-Bus im E32??? dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2005 00:31
lowrider bus herr_zet Autos allgemein 4 06.03.2005 19:33
I-Bus Interface? svenr BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2003 20:03
CAN-Bus Amiga BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
