Alt 27.02.2007, 20:37   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage Simmering nach kurzer Zeit wieder undicht.
habe noch ein Problem. Hatte heute das Auto auf der Bühne. Wollte wissen woher das Zittern so um die 100 Kmh von hinten kommt.
Also Mittellager ist OK - Hardyscheibe ist auch OK.
Was gewechselt werden muß sind hinten die Koppelstangen, der Hundenochen und die Gummilager von der Stabistütze oder wie man das lange Teil nennt.
Da sind überall die Gummis hin und mürbe.
Evtl. wechsle ich auch gleich die Tonnenlager - gehen zwar noch aber ist nur eine Frage der Zeit.
Dabei ist mit heute aufgefallen, das der Simmerring am Schaltgetriebe nach nur 17.000 schon wieder undicht ist.
Wie kann das sein?
Weiß da jemand etwas?
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 21:58   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Vielleicht wurde er beim Einbau beschädigt ... die Gummilippen sind da sehr empfindlich ...
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 22:04   #3
ralfsczuka
Frage
Das wäre eine Möglichkeit. Habe soeben gehört das es für unsere älteren Fahrzeuge Dichtungen geben soll die dicker sind als die normalen um evtl.
den eingelaufenen Teil von der Kardanwelle zu überbrücken und so wieder abzudichten.
Ralf
Alt 21.05.2009, 19:10   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
kann mir jemand sagen, mit welchem Werkzeug man die abtriebswelle aus dem getriebe bekommt?
Habe aufgegeben, nachdem die Hardyscheibe abgebaut war. Hatte keine passende Nuss um die Schraube zu lösen. Ist allerdings länger her, sodass ich nicht mehr weiß, was ich dazu benötige.
tipp wäre super
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 21:08   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Vermutlich wurde der Simmerring nicht gefettet. Wenn die trocken eingesetzt werden , sind die bereits nach ein paar Sekunden hinüber, weil sie halt trocken laufen. Bis die dann Öl bekommen, ist es zu spät. Darum immer Fett auf die Dichtlippe.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 22:10   #6
Zitat von seba Beitrag anzeigen
tipp wäre super
Seba, hab leider nur was gefunden fuer Automatikgetriebe, aber Du hast ja einen Schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gearbox rear seal replacement
Um die Getriebewelle abzudichten, werde ich das naechste Mal Speedi-Sleeve ausprobieren.
Hab mal bei Hydromat angefragt, ob er da Erfahrung mit hat.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/spee...tml#post899896
Alt 08.06.2009, 22:40   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Sebastian !
Um an meinem 5-Gang Schaltgetriebe den Simmering
der Abtriebswelle zu wechseln, brauchte ich eine 30er
Stecknuß. Weil ich damals in halbzoll keine passende
hatte, habe ich mir eine dreiviertelzoll Nuß auf
den Außendurchmesser 38mm abgeschliffen.
Die dreiviertelzoll Nuß deshalb, weil sie fast die
richtige Länge hat. Wegen des Zapfens, der in
die Kardanwelle ragt, muß die Tiefe mindestens
45mm betragen.
Mittlerweile habe ich auch passendes Werkzeug.
Gruß Manu
Dateityp: jpg 30er_Nuss3a.jpg (73,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 30er_Nuss5a.jpg (69,5 KB, 7x aufgerufen)
Alt 09.06.2009, 20:42   #8
seba
Schlüpferstürmer
SPITZE!
Genau die Info brauchte ich.
Jetzt erinnere ich mich. der Zapfen war so lang, dass meine Nuss nicht brauchbar war!
besten Dank,
sebastian
Alt 09.06.2009, 22:42   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst auch Doppellippige Simmerringe bekommen.Wenn Du diese montierst,dann sind die Lippen so Versetzt,das sie nicht auf der alten Dichtflaeche zum Tragen kommen.
Gruss Dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 12:14   #10
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Standard Nussring
Moin
Hier meine Variante zum Lösen der Mutter am Getriebeausgang (hab ich schon vor einiger Zeit mal im E23 Clubforum gepostet)
eine billige 27er Halbzollnuss, den 4kant weggeflext (braucht etwas Geduld ...) und den so entstandenen 'Nussring' (mmmh..., lecker ...) an einen billigen 22er gekröpften Ringschlüssel geschweisst.
Das ist dann tief genug und man kann in der Mitte noch einen 10er Steckschlüssel (3/8") zum Gegenhalten durchstecken.
27 ist die Seite für die Dämpferpatrone im vorderen Federbein, am anderen Ende ist die 30er Version für's Getriebe.
Nur noch eine Anmerkung zum Viertpost (v. nick seba) hier: Die Welle kann man natürlich nicht rausziehen, nur den Flansch, aber das ergibt sich ja quasi von selbst, wenn die Mutter ab ist.
Tom
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor geht nach kurzer zeit selber aus neon BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2006 21:20
Nach sehr langer Zeit wieder ärger mit 5HP30! BITTE HILFE TSJ540iA BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2006 23:23
Fahrwerk: Differential - Simmering undicht! Herbert BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2006 13:54
Ich habe seit kurzer zeit ein tickern vom Motor her und weis nicht was das ist! purzel_v8 BMW 7er, Modell E38 27 09.07.2005 01:18
Elektrik: Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten reihali BMW 7er, Modell E38 4 21.12.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
