28.02.2007, 17:50
sabs
Fahrzeug: BMW E38 740i, BMW E30 325i Touring, VW Käfer Bj. 63
zusätzlichen Verstärker anschliessen WO???
Hallo Leute,
ich bin zur zeit dabei in meinem 7er eine richtige Hifi-Anlage einzubauen, da meiner kein Soundsystem hat, allerdings weis ich jetzt nicht wie ich den Radio über ein Chinch-Kabel mit einem verstärker verbinde, ich habe das ganze Radio zerlegt, da ist schon mal nichts.
brauche ich da irgendwelche Adapter dafür???
Im Forum oder bei Tipps&Tricks habe ich nichts darüber gefunden, könnt ihr mir da weiterhelfen??
LG
sabs
28.02.2007, 17:54
Die meisten verwenden hier sogenannte High-Low Adapter.
Da kommen z.B. die Lautsprecheranschlüsse von hinten rein. Ausgangssignal ist dann dein Chich-Signa. Wenn es mehr Aufwand sein sollte, dann kann man auch das Radio zerlegen und dort die Signale direkt abgreifen. Das sollte dann aber ein Radio-Fernsehtechniker etc. machen.
P.S. es gibt auch Endstufen die einen High-Anschluss direkt haben.
Frank
28.02.2007, 18:04
e38-Killer
Wäre schonmal gut zu wissen, was für ein Radio verbaut ist. Falls es die Kombination Bordmonitor mit Bordmonitorradio (also Navi) ist, dann wie schon beschrieben Hi-Low-Wandler. Wenn du kein Navi und ein normales BMW-DIN-Radio hast, dann würd ich dir empfehlen ein anständiges Radio mit Cinchausgängen zu kaufen.
28.02.2007, 19:52
sabs
hey, vielen dank jungs
ich habe es auch mittlerweile unter einem anderen suchbegriff gefunden
ich habe einen Radio mit Navidisplay, den ich in alle Einzelteile zerlegt habe, ich weis nur noch nicht so ganz genau wo ich den adapter anschliessen soll, für die Ausgänge kommen ja die Chinch rein, das ist klar, aber ich muss ja den Adapter eigentlich hinten irgendwo dazuschliessen und dass weis ich nicht genau wo genau, bzw. welches Kabel mein Opfer wird
28.02.2007, 19:54
sabs
also ich meine jetzt wo hinten im Kofferraum
28.02.2007, 21:27
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hy sabs,
Hier mal ein Beitrag von mir als ich meine erste Box Marke Eigenbau angklemmt habe.
Drück mich!
MfG Micha!
01.03.2007, 09:49
sabs
danke, genau den Beitrag hatte ich mir schon angesehen und sogar ausgedruckt, mal kucken ob ich das richtige Kabel erwische
01.03.2007, 12:43
sabs
also ich habe wie üblich den Navirechner, den CD-Wechsler, dann ein Videomodul und einen GPS-Empfänger im Kofferraum aber mehr nicht, grrr ich bin total verwirrt, weis jemand was ich machen kann????
Vielen Dank im Voraus
LG
sabs
01.03.2007, 13:03
dann sollte es noch ein Radiomodul geben.
BM24 oder BM54 ... hinten links im Kofferraum...
Frank
01.03.2007, 13:06
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Ich habe das Audiosignal direkt von LS Kabeln abgegriffen und bin dann mittels High Level Eingang in den Verstärker.
Super angenehmer Bass ohne rauschen auf dem Sub oder hinteren LS wo ich das Signal her habe.
Mit den Farben musst du aufpassen die hier im Forum geschrieben wurde. Ich hab da auch Lehrgeld bezahlen müssen da ich andere Farben hatte.
Walter
