Alt 21.03.2007, 22:07   #1
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Standard BMW 750i - Getriebeprogramm
Hallo... Bin auch neu hier.
Also hab einen 750i, Bj.94 mit Automatikgetriebe.
Es kommt nach dem starten manchmal (so. jedes 4. mal) die Fehlermedung im Kombi "GETRIEBEPROGRAMM". Dann fährt er nur noch in einem Gang und beschleunigt ganz schlecht.
Aber wenn ich ihn aus mache, und dann wieder an, dann ist alles ok. Kommt auch nicht bei der Fahrt. Nur wenn beim starten des Wagens.
Woran liegt das und was kannich machen=?
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 22:43   #2
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
müsste die Meldung nicht heissen "GetriebeNOTprogramm" ? Wenn ja, dann:
Bei mir war bei der o.g. Meldung Ursache eine schwache Batterie, dann spinnen die Sensoren.
Es kann aber auch ein schleichender Ölmangel im Getriebe sein, das warmgefahren zur Meldung führt - und kalt eben nicht wegen höherem Öldruck durch zäheres Öl beim Starten. Die Meldung wird gespeichert und zeigt sich beim nächsten Starten. Besser Ölmenge sofort checken, sonst evtl. bald neues Getriebe fällig.
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 22:53   #3
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Diese Meldung hatte ich ebenfalls schon ein paar Mal. Bei mir liegt die Ursache höchstwahrscheinlich auch an einer zu schwachen Batteriespannung, da ich im Moment einfach zu wenig mit dem Wagen fahre. Ich habe sogar schon zweimal überbrücken müssen. Fahre ich dann 100 km am Stück, habe ich wieder ein paar Tage Ruhe. Steht er danach z.B. 4 Tage, geht das Theater von vorne los: Springt er an, kommt "Getriebenotprogramm", springt er nicht an, kommt logischerweise gar nix.
Fahre ich täglich mit dem Wagen, kommen keine Fehlermeldungen. Der E38 scheint jedenfalls ein arger (Ruhe)Stromfresser zu sein, denn mit meinem früheren E32-Fuffi hatte ich solche Probleme nie, selbst im Winter nicht.
Sollte sich das also bei mir nicht bessern, werde ich a) den Ruhestrom messen lassen und/oder b) halt eine neue Batterie einbauen. Vorher fahre ich aber noch zu ZF nach Dortmund, wenn er denn anspringt
Gruß, Claus
Alt 24.03.2007, 01:06   #4
BMW_750i
War jetzt ma bei meinem BMW-Händler des vertrauens...
der sagt öl und so läuft nix aus oder fehlt nix.. nur es kommt beim Startren zu einer Fehlspannung im Steuergerät. Sollte ich einfach neu zünden...
Und alles im auge behalten. mehr sagte er nicht.
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 20:06
Motorraum: Getriebeprogramm kawa748 BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2004 10:38
Getriebeprogramm Egon BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2004 19:30
Getriebeprogramm?? nikfred BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
