Alt 25.03.2007, 18:10   #1
Karim
Standard Batterie entladen
bei dem E38 760Li von meinem Onkel ist zeitweise die Batterie nach dem Abstellen des Wagens über nacht entladen. Er sagt er hört gelegentlich ein Geräusch aus der gegend des Bordkomputers, vielleicht hat es etwas damit zu tun!? Ich habe bis jetzt den Ruhestrom gemessen und dabei einige Sicherungen gezogen um den Verbraucher zu finden. Dabei viel der Ruhestrom nie unter 1Ampere. Allerdings habe ich nur die Sicherungen im Kofferaum, einige Relais im Kofferraum und die Sicherungen im Motorraum gezogen. Den Sicherungskasten im Innenraum konnte ich nicht finden. Die Batterien sind übrigens neu.
Hat vielleicht jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt das Problem?
Bin Dankbar für alle Antworten.
Karim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 18:14   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
bist du dir Sicher dass es ein E38 750il oder E66 760Li ist??
für einen 750iL ist das hier das richtige thema, aber E66 760iL gehört woanders hin!
für das problem weiss ich leider nichts
Alt 25.03.2007, 18:23   #3
Karim
Ich denke die Bezeichnung ist schon richtig.
Alt 25.03.2007, 18:42   #4
Zitat von Karim Beitrag anzeigen
bei dem E38 760Li ...
Hallo Karim!
Beim E38 gab es keinen 760i!
Den gibt es NUR beim E65!
Und DAS ist ganz entscheident für die Fehlersuche, denn die elektrischen Systeme unterscheiden sich immens!
Also klär das bitte genau - und dann können wir weiter schauen! ("ich denke, .." ist nicht genug!)
peter
Alt 25.03.2007, 18:44   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
baujahr?
gruß Benni
Alt 25.03.2007, 18:47   #6
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
bei dem E38 760Li von meinem Onkel .
Was hat er denn für ein Baujahr, der Wagen, nicht der Onkel.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 19:19   #7
Karim
Tut mir leid. Ich hatte Falsche informationen. Es ist ein 98er 750il.
Alt 26.03.2007, 19:54   #8
Karim
Keiner ne Idee?
Alt 26.03.2007, 20:10   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
neue batterie nochmals testen, hatte ich auch schon, ne neue eingebaut und die war nach 2 wochen schon wieder platt, evtl noch die ZV testen, nicht das die immer nicht ganz schließt und saft zieht,
Alt 26.03.2007, 20:23   #10
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Wolfgang,
wenn der Gute einen Ruhestrom von > 1A misst, ist das doch ein bisschen viel,
oder nicht? In meinen Augen spricht das für einen Verbraucher, der sich nicht
in den Ruhezustand versetzen lässt.
Der 750i sollte allerdings zwei Batterien im Heck haben, wenn ich mich nicht irre.
Bei welcher hast du denn den Ruhestrom gemessen?
LG,
Andreas...
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Elektrik: Power cap entladen..... The Stig BMW 7er, Modell E38 12 26.11.2006 20:58
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie völlig entladen Crazy BMW 7er, Modell E32 10 16.03.2004 03:55
Hinterachse,Entladen der Batterie ethanol BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2003 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
