			05.04.2007, 19:23
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
				Elektrisches Sonnenrollo Heckscheibe wer weiss bescheid
		Hallo, mein Heckrollo von der Heckscheibe hat noch nie Funktioniert. Es war immer nur ein Klacken vom Relais zu hören und das war es auch. Heute kommt zufällig mein Hund mit der Pfote drauf und siehe da, Rollo fährt hoch.    Denn hab ich noch mal Probiert runter ging dann auch wieder hoch und nochmals ruter und das war es denn auch schon wieder.    Habe auch gleich mal den Schalter ausgebaut, gereinigt und geölt aber mann hört nur das Relais klackern.
Hatte jemand schon mal so ein Problem ??? Ich weis nicht wo ich noch suchen soll.
Bin für jeden Ratschlag Dankbar.
Mfg Christian
			05.04.2007, 19:31
			 750i powered by ROTTALER2
		hallo christian
dann hast du  sicherlich irgenwo einen wackler in den kabeln, ich habe
dir mal ein bild des rollos von unten gesehen,angehängt,dort kannst du
die leitungen und auch das steuergerät sehen,dass ist alles unter der
hutablage verbaut.
viele grüsse
peter
			05.04.2007, 19:41
		Hallo Peter, danke das ist Nett von dir.
Wie komme ich denn am einfachsten dort ran ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Mfg Christian
			05.04.2007, 19:52
Mfg Christian
 hallo christian
ich muss mal stöbern, ich habe irgendwo einen link gespeichert,wie das geht, auf alle fälle muss schon mal die rücksitzbank raus,sonst kommst du da nicht
ran, ich stöbere mal nach dem link.
viele grüsse
peter
ps. hier ist der link
   http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.p...ighlight=rollo
es geht dabei um die getriebereparatur des zahnrades,aber den ausbau kann
man auch so erkennen.
hier noch einer mit einer recht ausführlichen beschreibung
   http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=heckrollo
						Geändert von peter becker (05.04.2007 um 20:01 Uhr).
			05.04.2007, 23:11
		Danke Peter, ich werde morgen dann mal schauen und dann berichte ich wo der Fehler lag oder auch nicht.
Wünsche dir Frohe Ostern und den rest des Forum`s auch.
Mfg Christian
			05.04.2007, 23:27
			 U2U Geheimhalter
		Bei meinem Heckrollo hatte ich immer das Problem im Winter und wenn der Wagen länger stand. Habe dann das Steuergerät ausgebaut und mittels des Stromplans hat mir ein KFZ-Elektriker das Steuergrät repariert. Bei mir lag es an einem Schaltrelai, da sind 2 drin. Die Schaltralis sind jeweils in einem schwarzen Kunststoffkasten und die hat der Elektriker geöffnet. Ich selbst als Laie würde es aber nie selbst machen.
Den Ausbau vom Heckrollo finde ich nicht so schwierig, beim ersten mal kann das schon mal 1-2 Stunden dauern. Jetzt schaffe ich es (keine elektrische Einzelsitze) in ca. 30-50min
				Gandalf
			06.04.2007, 09:12
		Hallo Gandalf, danke für den Tip    da werde ich denn gleich mal als erstes schauen.
Mfg Christian
			06.04.2007, 11:18
			 über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
		Bei mir ist es ähnlich. Es funktioniert 2, 3 mal. Dann muss man den Schalter ungefähr einen Million mal betätigen und hört es nur klacken. Dann plötzlich geht es wieder 2, 2 mal.
Liegt vielleicht an dem defekten Papp-Zahnrad. Vielleicht funktioniert es nur noch in einem ganz kurzen Bereich. Durch das sehr häufige Schalten wandert es dann einmal rum und dann geht es wieder kurz.
Nur so eine Vermutung.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
			06.04.2007, 12:55
		also, habe erstmal alles demontiert und alles elektrische überprüft. Alles hat funktioniert.
Denn habe ich in dem getriebe geschaut und habe gesehen das, dass Alu zahnrad schon fast rund war. Also nix mit der elektrik.
Vielen dank noch mal für alle Antworten.
Mfg Christian
			06.04.2007, 13:03
Mfg Christian
 hallo christian
du musst mal ebay im auge behalten, ab und an inseriert dort jemand,der
stellt die zahnräder selbst aus stahl her, er stellt sie immer ein und wenn sie
alle verkauft sind dauert es ein weilchen,dann sieht man das angebot wieder.
viele grüsse
peter
