Alt 11.04.2007, 22:44   #1
Nico735iA
Benutzerbild von Nico735iA
Fahrzeug: Auf der Suche
Standard Kleines Problem Alles auf einmal???
Komme vom einkaufen plötzlich GONG- STOP Öldruck-Motor dann darauf GONG- Motornotprogramm dann GONG- Getriebenotprogramm meine REAKTION AUTO AUS. WOLLTE NACH 10 MIN WIEDER STARTEN NICHTS GING !!!
Wer hatte dies schonmal und was war Defekt oder könnte es sein ???
DANKE AN ALLE
Nico735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 22:48   #2
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hatte das auch mal. War die Batterie leer. Stellte sich dann heraus, dass die Lichtmaschine defekt war.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 22:56   #3
Nico735iA
Naja mal abwarten steht beim freundlichen kriege morgen bescheid aber wollte vorab schon eine Info haben !!!
Alt 12.04.2007, 18:31   #4
Nico735iA
Fahrzeug habe ich heute vom Freundlichen geholt und hab 350 € da gelassen für Elektrischen Zusatzlüfter wußte garnicht das wenn der nicht geht das ganze Auto nicht mehr geht und solche Fehlermeldung kommen , aber jetzt bin ich wieder schlauer !!! Gruß
Alt 12.04.2007, 19:50   #5
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Kann das wirklich die Ursache gewesen sein ??? Naja, ggf. hat er das Netz überlastet oder ne Störspannung eingestreut... Schon merkwürdig....
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 22:45   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Naja...ich würde sagen: fahr erstmal ein paar Wochen. Am Besten immer mit Licht. Wenn das selbe Problem nach einigen Wochen wieder auftritt, reklamiere die durchgeführten Arbeiten
Dann wurde Dir nämlich nur die Batterie für 350 Oirios aufgeladen...wie gesagt...fahr erstmal
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 23:08   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Der Zusatzlüfter ist mit SICHERHEIT ned der Grund, denn meiner steht seit letztem Jahr Oktober still, der ist fest und wird demnächst ausgetauscht.
Des maximale was bei mir kommt ist die SICHERUNG, mehr passiert ned.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 15:41   #8
Nico735iA
Also der Lüfter ist neu das ist zu sehen !!!
Alt 14.04.2007, 15:42   #9
Nico735iA
Bei dem Lüfter hat mein Rad auch nie Funktioniert der war schon kaputt als ich ihn gekauft habe !!!
Alt 16.04.2007, 10:21   #10
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Na huch...und gelaufen isser trotzdem? Naja, was solls. Der Lüfter wurde ja nicht umsonst von den Konstrukteuren da hinein geplant. Ist schon OK, wenn der nun neu ist und funktioniert Dann wars zumindest kein überteuertes Batterieaufladen.
Allerdings kann es passieren, dass der eigentliche Fehler irgendwann wieder auftaucht...wenns nämlich die Lima ist...
Elektrik: Batterie?? Auf einmal ging alles aus! Tommi BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2006 13:51
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Motorraum: Kleines Problem Eisenherz BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2005 22:45
Nach erfolgreicher Umrüstung auf DSP, kleines Problem !!! strippel BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
