Alt 14.04.2007, 11:36   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alfi155
Dann mess mal die Batterie wenn du die SH einschaltest ob noch genügend Saft vorhanden ist! Habe mir letztes Jahr eine neue gekauft, weil die SH wegen Srommangel nicht ansprang. Anstatt der 25 AH habe ich eine Ford Batterie 46AH gekauft, weil die die gleichen Pole hat! jetzt kann ich auch länger heizen! Die 25AH geht oft schnell kaputt, weil die bei Zündung mit der Grossen Paralell geschaltet wird, und keine eigene Regelung hat! Die 2. Batterie wird nur für die SH gebraucht, die gab es aber auch bei Tel. Einbau ab Werk! Die kannst auch für eine Bass-Endstufe oder Kühlbox- Kühlschrank nutzen, dann würde ich gleich eine grössere einbauen, für Behörden FZ wurde sogar eine 65 AH ab Werk eingesetzt!
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2007, 12:22   #12
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Danke für den Tipp, werde ich heute oder morgen mal messen. Passt die größere Batterie noch unter die Verkleidung? Dürfte ja auch von den Maßen her etwas größer sein.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 12:26   #13
Rottaler2
† August 2007
Hi Alfi155
Passt mit etwas umarbeiten! die Schrauben müssen länger werden, die hintere Blechnase umbiegen und an der Verkleidung den Schaumgummi ab!
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2007, 12:31   #14
Von der Groesse (Abmessungen) muss sie gleich sein, sonst passt sie nicht mehr in die Halterung rein. Muss eben nur mehr AH haben.
Die Halterung siehst Du ja.
Nimm von der Batterie die Abmessungen und such was anderes, oder die die Reinhard eingebaut hat.
Ich hab auch eine andere drin.
Darauf achten, dass sie einen Ablauf hat. Du siehst sicherlich das kleine Plastikroehrchen mit Schlauch.
Alt 14.04.2007, 18:19   #15
Alfi155
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Alfi155
Gruß Reinhard
12,3 V bei ausgeschalteter SH und 11,6 wenn eingeschaltet.
Alt 14.04.2007, 19:50   #16
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi
das sollte reichen.
Wie gesagt genau das gleiche hatte ich auch an meinem 5er und da war es die Sicherung am Brenner wie ich dir schon geschrieben habe.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 20:28   #17
Alfi155
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hi
das sollte reichen.
Die habe ich leider noch nicht gefunden.
Alt 14.04.2007, 20:31   #18
givings41
Kölsch Blood
Hi
glaub ich dir musste die auch bei meinem 5er auch immer erstasten.
Sie sitzt unterhalb des Brenners die musst du dann einfach reindrücken oder fahr einfach zu einem boschdienst die werden dafür schön kein Geld verlangen und du weisst dann wo sie genau sitzt
Alt 14.04.2007, 20:40   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi Alfi155
Bei meiner BBW46 ist keine Sicherung an der Heizung, die sind im Kofferraum, eine 20A für die Glühkerze und eine 10A für die beiden Motoren. Ich glaube du hast auch eine BBW46 drin! Wenn du in Münchenwährst, könntest du zu Mazzz fahren, der hat ein Testgerät für diese Heizung! Such dir den nächsten Webasto oder Bosch Betrieb, die machen sowas!
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2007, 20:43   #20
givings41
Kölsch Blood
Hallo reinhard
sorry bist du sicher das du keine Sicherung hast .
Es ist keine Sicherung die man wechseln muss man kann sie nur reindrücken .
Hatte an meinem 525TDS die gleiche drin und da war diese Sicherung.
Hatte der Boschdienst mir damals auch gezeigt.
Sitzheizung heizt langsam JRAV BMW 7er, Modell E38 15 23.12.2007 13:17
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Furrball BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2006 22:39
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 08:11
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Standheizung, heizt...wenig Luft! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
