Alt 14.04.2007, 21:20   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hi Spongie
hast du das auf der Strasse gemacht meine das Tieferlegen wie lange haste gebraucht
Na ... ist doch ganz einfach, vom Bagger eine Grube ausheben lassen und reinfahren, was glaubst du wie man den tief legen kann, und das auf der Strasse
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2007, 21:22   #12
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi Reinhard
muss Brüllen dann sag das mal dem Spongie
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 12:48   #13
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Ja
Na klar Herman, wie ich gesagt habe, hinten war kein Thema, aber Vorne hat es schon was gedauert, ich glaube ich habe so 7 Stunden gebraucht icl.viele Zigarrettenpausen, aber es hat geklappt.
Die Anleitung aus dem Forum, den Dämpfer oben rauszuziehen war klasse, no problemo.
Bei der ersten vorderen seite hat es natürlich was länger gedauert(macht man ja nicht jeden Tag), aber die andere vordere Seite ging schneller.
Euer Spongebob
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 12:50   #14
Spongebob7er
Standard Hi Reinhard
Hi Reinhard
Wollte ich so machen , aber dafür brauche ich hier in Köln eine Baugenehmigung
Alt 15.04.2007, 15:26   #15
givings41
Kölsch Blood
Hi Spongie
respekt und wie sieht es aus.
Bist du zufrieden.
Mach mal ein Bild.
Alt 15.04.2007, 15:35   #16
Wie, was? Wo ist die Anleitung. Kenne ich garnicht. Mach mal nen Link. Danke
Alt 15.04.2007, 20:08   #17
Spongebob7er
Standard Also hier mal die Anleitung
Hi. Also, ich versuche mal meine Beobachtungen genau zu beschreiben:
1) Auto hochbocken, ist klar.
2) Felge ab, auch klar.
3) Spezielle Federspanner drauf, also die "Kleinen", einen rechts, einen links an der Feder, allerdings ACHTUNG: Saugefährlich, wenn da was nicht hält, aber das setze ich als verständlich voraus.
4) Oiriginal Feder zusammendrücken mittels der Federspanner
5) Jetzt oben das Domlager lösen, 3 Schrauben.
6) Domlager entnehmen
7) "Dämpferkondom" nach oben rausziehen
8) Von oben spezielle "Nuss" aufschieben, die mittels Verlängerung bis unten auf den Federbeinansatz geht und die Mutter vom Stoßdämpfer löst. Wenn man so ein Teil nicht hat: Gespannte Feder hochschieben und mit Schlüssel arbeiten.
9) Nach lösen der Mutter kann der gesamte Stoßdämpfer aus der "Feder heraus" nach oben durch das Loch vom Domlager einfach heraus gezogen werden.
10) Gummiauflage am Federbein entnehmen, Auflage und Gummi selbst gut reinigen (wenn man alles schon mal lose hat)
Und jetzt eigentlich "nur noch" die neue Feder umgekehrt einbauen:
1) Federspanner von alter Feder lösen (Achtung: Aufpassen das nix um die Ohren fliegt, BMW-Federn sind heftigst vorgespannt!).
2) Neue Feder mit Spanner stauchen.
3) Gummiauflage auf Federbein legen, neue Feder mit Spanner darauf setzen - Achtung: Muss richtig sitzen, ist ja eine Art "Vertiefung" im Federbein, da muss das Ende der Feder vorstoßen.
4) Nun von oben wieder den Dämpfer einschieben, ggf. Gewinde vorher etwas abfetten und auf jeden Fall auch den Bereich wo das "Kondom" drüber kommt!
5) Schraube für Dämpfer RICHTIG festziehen!
6) "Kondom" drüber schieben
7) Domlager oben wieder drauf und ORDENTLICH die Mutter in der Mitte sichern, so weit das bei noch nicht befestigtem Lager möglich ist.
8) VORSICHTIG die Federspanner wieder lösen und entnehmen
9) Domlager nun mit den 3 Schrauben wieder ORDENTLICH fixieren, notfalls neue Schrauben (Mit Unterlegscheiben!) nehmen, sind selbstsichernde Muttern.
10) Kleinen Imbus in die "Mutter" vom Domlager stecken und gegenhalten, Mutter selbst nun mit Schlüssel RICHTIG festziehen bis nichts mehr geht. Mit dem Imbus verhinderst Du ein Mitdrehen des Dämpfers beim Festmachen.
Das müsste es EIGENTLICH schon gewesen sein. Aber wie gesagt: Umbau auf eigene Gefahr und Risiko, habe hier nur meine Beobachtungen wieder gegeben...
Viel Erfolg!
Also fast so habe ich es gemacht, habe halt zuerst die alte Feder gespannt und dann erst die Kolbenmutter gelöst.
Bilder vorher/nacher folgen
Euer Spongebob
Alt 15.04.2007, 21:05   #18
Spongebob7er
Standard Bilder
Hier noch mal ein paar Bilder, vorher/nachher
Dateityp: jpg Hinten.jpg (52,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vorne.jpg (55,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hintenvorher.jpg (78,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vornevorher.jpg (78,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Komplett.jpg (61,8 KB, 6x aufgerufen)
Alt 15.04.2007, 21:09   #19
Spongebob7er
Standard Bilder von den Lichtmaschinen
Leute das kann nicht passen, wer ab werk keine 140er drin hatte, bekommt da wo eine 100er drin war nie eine 140er rein, schaut euch das doch mal an.
Dateityp: jpg Lichtmaschinen.jpg (102,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lichtmaschinen2.jpg (121,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 23.04.2007, 23:55   #20
givings41
Kölsch Blood
Hi Spongie
hätt ich ja nicht gedacht das die 140er Lima nicht Passt.
Ist denn jetzt wieder alles IO
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 15:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Elektrik: Lichtmaschine wladan745 BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2006 21:02
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 21:34
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
