BMW 7er, Modell E23 |
14.01.2003, 23:53
Bordcomputer - daten - Dringend!!!
hi an alle!
ich hab ein problem und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, ich brauch die e23 profis!
ich schreib gerade ne diplomarbeit über die bordcomputer von bmw. ich muss da auch einen geschichtlichen abriss der bc bringen, und ich hab probleme, ein bild vom bc1 zu finden. also bitte: wer einen e23 bj < 83 hat, fotografiert eure bc, falls vorhanden und schickt sie mir.
der bc1 hat !mehr! funktionen als der bc2, der ab ende 82 eingebaut wurde. die tasten haben fast alle eine doppelbelegung und das ganze ding sah wohl auch etwas eckiger aus als der bc2.
wenn mir jemand zusätzlich auch noch ne liste aller funktionen posten könnte, wäre ich auch dankbar.
danke an alle,
micha
15.01.2003, 00:05
geh mal auf die Startseite. Dort gibt es die einzelnen modelle links anzuklicken. da werden auch BC's zu finden sein. Dann schau unter Tips und Tricks. Dort gibt es Anleitungen zum freischalten des BC ("Geheimfunktionen").
Technische Beschreibungen gibt es vorne auf der Startseite auch.
16.01.2003, 00:03
hallo michael
geh mal auf die seite: www.bmwe23.de
setzte dich mal mit gertie in verbindung-da wird dir geholfen
hp
16.01.2003, 23:28
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von michael vogel
Er hatte denselben Formfaktor wie der BC II, aber eine Zehnertastatur und oben dieselbe LED Ziffernanzeige.
1 - Außentemperatur (LED rot bei Glatteiswarnung)
2 - Ankunft
3 - Geschwindigkeit (LED rot bei Limitüberschreitung; Limit kann eingegeben werden, wenn man innerhalb der Zeit, in der die Durchschnittsgeschwindigkeit zu sehen ist, mit der Zehnertastatur der gwünschte Wert eingegeben wird)
4 - Verbrauch (LED rot bei Limitüberschreitung, Eingabe wie 3)
5 - Reichweite
6 - Ausfahrt (LED grün; Eingabe wie 3 und 4) - hier kann man eine beliebige Distanz eingeben, z.B. zur nächsten Ausfahrt / Tankstelle
7 - Zeit (LED grün; Eingabe wie 3/4/6) - hier kann die Standheizung programmiert werden; ohne Standheizung Alarmgong / Wecker
8 - Distanz
9 - Code (LED grün, Eingabe wie 3/4/6/7)
0 - Stoppuhr Stop
Links unten noch Start (Starten der Stopuhr), rechts unten Lock, um eine Funktion länger als ein paar Sekunden anzuzeigen.
Oben neben den LED noch Sensor für Helligkeit und Schiebeschalter für Miles/km.
Anbei ein Bild:
[Bearbeitet am 16.1.2003 von L7]
17.01.2003, 17:45
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
06.06.2006, 17:41
Fahrzeug: E28-520i (6.87)
Ist die Diplomarbeit schon fertig?
Hab da nähmlich ein paar fragen zum BC II.
- Wie stelle ich den richtigen Tankinhalt ein?
- Es gibt ja diese Funktion, wenn man die "1000" und "1" zusammendrückt, sieht man den momentanen Tankinhalt, bei mir steht da max. 53,5l hab aber nen 70l Tank drinne, wie programmier ich das um?
- Eine Sonderfunktion, wenn man die "100" und "1" Taste drückt erscheint bei mir "Typ 5. 3" was heisst das?
- Das mit den Geheimfunktionen freischalten hab ich ja gelesen, aber für welchen BC gilt das, und welche Geheimfunktionen gibt es? Was tu und mache ich da?
Ich will doch bloss das der Spritverbrauch richtig berechnet wird
Geändert von deitschmann (06.06.2006 um 18:14 Uhr).
Grund: hälfte vergessen
06.06.2006, 19:01
Hier nun auch noch meine Hompageseiten über die Bordcomputer I und II der BMW E23 Serien.
Der BC I wird unter http://www.bmwe23.de/bordcomputer_i.htm beschrieben, der BC II unter http://www.bmwe23.de/bordcomputer_ii.htm.
Beim BC II sind mehrere Beispielfotos meines BC zu finden.
Viel Erfolg bei der Diplomarbeit.
Peter
07.06.2006, 08:54
Probier mal folgendes..
Zu Deinem Problem habe ich folgendes gefunden:
Es geht zwar um die Einstellung der Reservemenge im Tank, vielleicht hilft es auch bei Deinem Problem.
Wenn der Tankinhalt nicht gerade dem Reservebereich entspricht, so ist der Tauchrohrgeber aus dem Tank so weit herauszuziehen, daß der Schwimmer am untersten Anschlag liegt, die Eingriffsicherung am BC II (links neben Taste 1000) abnehmen, Zündschloßstellung 15; mit Schraubendreher ist dann nach gleichzeitigem Drücken der Tasten 1 und 1000 der angezeigte Liter-Wert anzugleichen, Eingriffsicherung wieder einsetzen.
Ansonsten könnten die Fehlerquellen sein:
Codierstecker
Tauchrohrgeber im Tank
07.06.2006, 10:55
@TurboPeter
Die Anleitung hab ich auch, ist aber nur für die Einstellung der Reserve im BC2. Mann kann auch den Tank leer fahren bis die Tankleuchte aufleuchtet. Ab diesem Moment rechnet der BC nur noch die eingestellte Reserve runter. Das macht er ja richtig gut. Aber wenn ich volltanke zeigt er mir 53,5l max. an. hab aber dan 70l drinne. daher rechnet er mir ständig vor das ich so um die 7,5l auf 100KM brauche und meine Reichweite ca 870KM ist. Ich habs probiert. aber 10-11 liter brauch ich schon und komme damit auch nur ca. 600KM weit.
wie also stellt man die Obere Marke ein? BMW kann/will mir nicht helfen. Andere sagen, das wäre auf dem Kodierstecker einprogrammiert. ist es aber nicht weil ich einen ganz neuen erst eingesetzt habe. Hatte den BC von nem 535i, der den von nem E30 ausgebaut hatte. Und der 535i hatte das gleiche problem.
07.06.2006, 13:10
Codierstecker
erst einmal zur Klärung des Fahrzeugs.
Befindet sich der Bordcomputer jetzt in einem BMW E23 und in welchem Modell? Du schreibst ja hier im E23 Forum.
Wenn der BC II vorher in einem BMW E30 und in einem BMW E28 eingebaut war, benötigst Du nach meinen Infos immer einen zum Fahrzeug passenden Codierstecker. Es gibt eine ganze Anzahl davon, für jeden Fahrzeugtyp abgestimmt.
Wenn der BC im E30 einwandfrei funktionierte und dieser Fehler im E28 erst auftrat liegt die Ursache wohl am falschen Codierstecker.
Kannst ja mal auf die Teilenummer des Codiersteckers sehen und die mal posten.
Dann kann man weiterforschen.
