Alt 28.01.2007, 04:29   #1
eluier
Ärger Monitor, Radio aus?
Hallo Leute,
Habe ein gr. Problem mit meinem Monitor. Er ging beim einsteigen nicht an und bleibt dunkel. Das Radio funkt. nur ca. 1 Min. und danach ist es stumm. Habt ihr eine Idee? Speicher auslesen lassen ?
Unabhängig davon habe ich schon die ganze Zeit Probleme, das das Auto nach dem starten oft einfach wieder aus geht, mal bei Bedienung der Automatik, also auf D oder R. Aber auch einfach so nach ein paar Sek. Elektrik Pobleme? Zündschloss defekt?
Dank für eure Antworten . . .
Alt 28.01.2007, 11:48   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Klingt sehr stark nach Zündanlaßschalter. Typische Symptome dafür !
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 15:50   #3
eluier
Frage
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe dann heute alle Sicherungen geprüft, herausgenommen (also nur die für Monitor+Radio),keine defekte gefunden. Steige ins Auto ein - alles geht wieder! ! ! Gefreut, Motor angelassen - aus
Das ganze dann 3-mal wiederholen müssen bis er angeblieben ist
Wo sitzt denn dieser Anlassschalter, kann man ihn selbst wechseln? Bin beim Auto nicht ganz unbedarft aber beim Bimmer wenig Ahnung. Was kostet sowas?
DANKE im voraus . . .
Alt 28.01.2007, 20:08   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50208
Alt 29.01.2007, 09:01   #5
eluier
Top!
nochmals danke. Ich weiss, wer sucht der findet auch -
Werde mich diese Woche an das Problem machen und hier auch berichten.
Danke an alle, wer euch hat braucht meist keine Werkstatt und unmögliche Preise zu zahlen !
Alt 15.03.2007, 11:30   #6
eluier
Breites Grinsen Elektrik - Monitor, Radio aus?
Hallo Leute !
Nachdem ich nun endlich dazu gekommen bin den Zündanlaßschalter zu tauschen, taucht das Problem leider immer noch auf. D.h. rein ins Auto laaaangsam den Schlüssel rein, laaaangsam umdrehen-Motor an.2 Sekunden später Motor wieder aus. Das ganze wieder, wieder aus.Dann endlich an. Das Spiele wiederholt sich ab und zu. Manchmal klappt das auch einwandfrei und er springt sofort an und bleibt auch an. Jemand noch eine Idee ?
Alt 15.03.2007, 11:33   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wie sieht es den mit grundlegenden Dingen wie Bordspannung aus? Ist die Batterie OK und liefert auch die vollen 12 V!?
Selbst wenn der Wagen anspringt, ist dies noch kein Zeichen für eine einwandfreie Batterie. Also messen.
Ansonsten wohl wirklich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Frank
Alt 15.03.2007, 12:54   #8
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Es könnte auch noch der Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor sein. Am besten ist es wirklich den Fehlerspeicher mal auslesen zu lassen. Vom Nockenwellensensor habe ich sowas schonmal desöfteren gehört.
Markus
Alt 20.04.2007, 12:05   #9
eluier
Breites Grinsen
Hallo leute !
Also, mein Problem hat sich gelöst ! Es war definitiv der Nockenwellensensor. Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und da kam dann die Nachricht neben anderen kl. Sachen-grins!
Den Nw.sensor habe ich bei BMW gekauft, gibt es sonst nirgendwo im Zubehör. Incl. Märchensteuer 85€ !
Der Tausch war kein Problem, ca. 5min. und diverse Schraub-Schlüssel. Seitdem habe ich Ruhe und bin froh dass es nichts anderes war. Aufgrund diverser Anfragen hier im Forum anscheinend öters ein Problem bei unseren "Dicken".
Ich hoffe der Beitrag hilft jemandem. Auch vielen Dank für die hilfreichen Kommentare ! ! !
Alt 20.04.2007, 12:18   #10
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Zitat von eluier Beitrag anzeigen
Hallo leute !
Hm ich hab incl einbau 85 EUR bezahlt vor 8 Monaten (bei BMW)
Waren das jetzt 2 Fehler ?
Das mit dem Monitor nach wechsel des ZAS weg ?
Ed.
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE: Radio/CD/MK1 (ausser Monitor) alles ausgefallen M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2006 11:32
Elektrik: AUSFALL.Monitor Radio Hupe Britney BMW 7er, Modell E38 3 27.01.2006 09:41
16:9 Monitor und/oder BM54 Radio Seewolf Suche... 0 25.01.2006 15:53
Elektrik: Einbauort Radio bei Monitor? Gandi BMW 7er, Modell E38 10 11.09.2005 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
