Alt 21.04.2007, 08:15   #1
SuperSeven
Fahrzeug: 730 d
Standard Fehlermeldung: Bremsbel. prüfen wird immer angezeigt...
Guten Morgen!
Ich habe ein Problerm mit dem Kleinen:
Sporadisch kommt die Meldung "Bremsbelag prüfen"! Es sind rundum neue Scheiben etc. verbaut.
Die Meldung wird nicht permanent angezeigt, sondern "kommt und geht während der Fahrt".
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Es handelt sich um einen 5/2000er 3 l Heizöler.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Stefan (der schon ewig nicht mehr hier war )
SuperSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 13:30   #2
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von SuperSeven Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Hallo Stefan!
Vielleicht scheuert dein Kabel von dem Bremsbelagsensor irgendwo dran?
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 13:58   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich nehme an, dass auch neue Sensoren rein gekommen sind?
Habt ihr die Meldung ordentlich gelöscht (nur Zündung an und ca. 30sec. warten) nach dem Wechsel?
Wenn nicht, mal probieren und im Notfall das Sensorkabel nochmal trennen wieder zusammenstecken und dann die Zündung an (nicht starten) bis die Meldung verschwindet.
Hat bisher immer funktioniert.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2007 00:49
V26-GPS wird nicht angezeigt The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 19:59
Blinker wird im Cockpit nicht mehr angezeigt linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2005 18:09
Funkuhrmodul - iBUS: wieso wird das Signal nicht angezeigt? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2004 00:40
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
