21.04.2007, 18:29
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Monitor 16:9 was ist mit TV-Modul
21.04.2007, 18:52
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von lemmi2707
Hallo!!!
Wenn du früher auf dem anderen Monitor Filme gucken konntest, dann wird sich auch nichts ändern. Vergiss den TV-Modul! Nur wenn du TV-Sender empfangen willst, dann soltest du auf Hybrid umrüsten! Das wars!.....glaube ich
wladan745
21.04.2007, 19:03
Mr. Diesel
Zitat von wladan745
Hallo!!!
und was glaubst du wo er seinen DVD angeschlossen hat?! es gab glaub mal TV module die beides konnten. musste dann aber codiert werden ob 4:3 oder 16:9.
also so wie du dir das vorstellst, wird es nicht gehen... sicherheit bringt die Appy
mfg Benni
21.04.2007, 19:35
Habe mir eines besorgt, welches auch bei jeder Geschwindigkeit funktioniert! Dann kann man daran ja auch einen gescheiten DVB-T Reciver anschließen!
Frank
21.04.2007, 21:41
Fahrzeug: 740i (E38)
Die 16:9 TV Module können alle auch 4:3. Nur umgekehrt geht das nicht. Diese Adapterstecker gehen alle auf den entsprechenden AV IN am TV Modul. Daher ist es nach wie vor möglich noch TV und DVD/DVB-T gleichzeitig zu haben. Eine gleichzeitige Nutzung ist natürlich ausgeschlossen.
Markus
22.04.2007, 12:22
e38-Killer
Die Darstellung erfolgt in 4:3, wenn bei dir noch das originale VM verbaut ist (von 98). Kannst du aber umkodieren lassen (Softwareupdate beim BMW-Händler oder bei Car-Solution). Die Darstellung ist nicht nur im TV-Modus falsch, das Bild wird immer mit Balken re und li dargestellt.
22.04.2007, 12:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Stimmt
Kann ich nur zustimmen - dieses Problem habe ich gerade und ich warte nur darauf, dass sein Netzwerk wieder einer Wartung bedarf, dann lass ichs gleich umcodiern
leider ist, wenn ich die tür vom dicken aufmach das "intro-bmw-logo" auf 16:9.
kommt aber die "stufe 1" hab ich 4:3 :( ließe sich durch umstecken vom blauen kabel am vm zum navi vermeiden (hab mk3) - dann funzt aber das Videomodul nicht mehr
rf
22.04.2007, 12:56
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Bist du sicher das der Freundliche das macht(Softwareupdate)? War vor nem halben Jahr bei unserem  und der sagte mir ich solle mir ein 16:9 fähiges kaufen.
Grüßle, Phil-Joe
22.04.2007, 12:57
Individual Azuritschwarz
Bei mir isses so:
Ich hab VM 4:3 drin, aber es geht alles auf 16:9, hab MK3
aber wenn ich dann TV anklicke, geht er in den 4:3 modus und bleibt solange in den 4:3 modus, bis ich zündung ausmache!
22.04.2007, 13:15
e38-Killer
Ja, ich bin mir sicher, dass es per Softwareupdate beim BMW-Händler möglich ist... allerdings sind die meisten BMW-Händler dazu nicht in der Lage - ist wohl ein Kompetenzproblem
