Alt 01.05.2007, 21:41   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard Mobiles Fax und Kopier Center
Hallo Leute ich habe mal wieder meinen 750iL weiter individualisiert.
Da ich schon lange auf der Suche nach einen mobilen Faxgerät und mobilen Drucker war, stieß ich zufällig auf das MFC-215C von Brother.
Das eine günstige Alternative ist, denn das MFC hat nur 95€ (Angebot bei Media-Markt) gekostet gegenüber einen Possio-Fax für ca. 499€ und einen Drucker für ca. 280€.
Es ist ein Kombigerät aus: Fax; Drucker; Scanner; Kopierer und Kartenleser.
Da konnte ich nicht nein sagen.
Also schnell noch einen Spannungswandler von 12 auf 230 Volt mit 600-1200 Watt für 42€ (Angebot in der Metro) eingebaut und schon ist das mobile Büro fertig.
Um das ich das Fax unterwegs wie ein Fax zuhause nutzen kann habe ich mir einen GSM-Terminal bestellt der hoffentlich in den nächsten Tagen ankommt.
Dann heißt es nur noch Sim-Karte rein und los geht’s.
Die Qualität ist einfach SPITZE und auch die Patronen kann mach günstig nachkaufen.
Im Anhang habe sind noch eine paar Bilder von heute die ich während des Einbaus gemacht habe.
Dateityp: jpe PICT0003.JPE (83,5 KB, 367x aufgerufen)
Dateityp: jpe PICT0004.JPE (84,5 KB, 239x aufgerufen)
Dateityp: jpe PICT0005.JPE (87,1 KB, 324x aufgerufen)
Dateityp: jpe PICT0006.JPE (90,2 KB, 230x aufgerufen)
Dateityp: jpe PICT0007.JPE (81,2 KB, 296x aufgerufen)
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 21:47   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Also wenn das man nicht cool ist dann weiss ich auch nicht...
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 13:56   #3
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Geilomat, und so perfekt umgesetzt.
Ich mache mir allerdings um die Elektronik und die Mechanik sorgen, wenn der Wagen mal einen Tag in der prallen Sonne stehen sollte . Da ist die Tine bestimmt auch ruck-zuck pfutsch.
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 14:34   #4
fschluesener
Grisu-Der Feuermelder :)
Fahrzeug: Land Rover Freelander, Ford Fiesta (BJ 06)
Gratulation - dies nenne ich wirklich mal "individuell".
Wünscht viel "Freude am Fahren"
fschluesener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 11:28   #5
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Faxe sende und empfange ich unterwegs mit meinem Mobiltelefon.
Alle Nokia Communicator können faxen.
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 12:33   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ähm, ja, und wo steckst Du das Papier rein zum faxen?
es gibt oft Fälle wo es ohne das Papier nicht geht.
Hätte daher auch gerne so eine Lösung. Aber nicht als Tinte -> ich hab ein Brother MFC. Nach 5 Tagen ohne Druck muß man schon mehrmals das Reinigungsprogramm fahren bis alle Tinten wieder i.O. sind.
Alt 03.05.2007, 13:13   #7
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Und wat soll der Quatsch??
Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt!!
Jetzt nicht von der verarbeitung her sonder das du dir so´n Baumarktdrucker einbaust!!Und ausserdem braucht das kein"normaler" Mensch!!!
(Meine meinung nich gleich alle wieder loskotzen!!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 15:01   #8
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Axel,
also für den, der`s braucht, find ich die Lösung gelungen. Standard-Gerät, das Du bei Defekt auch austauschen kannst. Keine wirkliche Exotenlösung. Im Gegensatz zu obiger Meinung, finde ich es nicht nur gewollt, sondern auch schon gekonnt. Alles ohne den Innenraum zu verschandeln und noch nicht einmal viel Kofferraum verschenkt. Ob die Tintenlösung richtig ist, wird sich zeigen und Du wirst uns sicher an Deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Ich schätze aber immer noch besser. als eine Folienlösung. Als Alternative bleibt dann nur Laser. Wir werden`s erleben.
Ich find`s mutig und cool.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
Geändert von BestDad55 (03.05.2007 um 15:34 Uhr).
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 15:06   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... sieht für mich vom Einbau her gelungen aus. Aber von Tinte halte ich nicht sehr viel, da im Sommer im Auto utopische Temparaturen zusammenkommen und im Winter - na da wird eher alles frieren und daher ist das Faxgerät wohl immer nur Zeitweise nutzbar was den Empfang betrifft.
Zum versenden wird es wohl reichen. Ein kleiner Laserdrucker könnte das Druckproblem lösen, da der eh in ganz anderen Temparaturbereichen arbeitet. Da wird aber dann ordentlich Strom gezogen beim Drucken.
Frank
Alt 03.05.2007, 15:13   #10
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
@Axel Brinkmann,
das ist ja mal wieder Megatoll. Finde ich eine gelungene Einbindung und noch mehr Individuallismus! Hut ab.
@Slevin,
du solltest mal an deinem Umgangston arbeiten.
Grüßle, Froschmann
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750iL Fax.Kühlschrank, TV/DVD 15.899,-- Rossdorf Nischenpaule eBay, mobile und Co 1 19.03.2007 15:07
Beleuchtung des Fax Anschlusses daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2006 01:26
Telephon/Fax Problem ! Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 2 17.03.2004 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
