05.03.2003, 11:49
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Verstehe die Technik nicht...
Der Gurt verschwindet in der Verkleidung in höhe Kopfstützen... und dort ist so eine nach oben und unten bewegliche Plastikverkleidung, die sich nach der Betriebsanleitung der Körpergröße anpassen lassen soll... nur bei mir ist diese grundsätzlich ganz unten... wie kann ich diese einstellen??
mfg Michael
05.03.2003, 11:55
die Anpassung des oberen Gurtbefestigungspunktes an verschiedene Koerpergroessen erfolgt automatisch mit der Sitzverstellung. Das ist miteinander verbunden. Schieb mal den Sitz vor und zurueck, dann siehst du es.
05.03.2003, 13:12
Fahrzeug: Schwedenstahl
Die Höhenverstellung erfolgt über einen Seilzug der durch die B-Säule zum Sitz geht.
Falls sie bei dir nicht funktioniert könnte es sein das der Seilzug aus einer Umlenkrolle gesprungen ist.
Demontiere mal die Verkleidung der B-Säule und schau mal ob er irgendwo lose herum baumelt, falls nicht dann mußt du der Sitz mal lösen um zu sehen ob der Seilzug im bereich des Teppiches oder Sitzes lose ist.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
05.03.2003, 15:45
OK, alles klar... am Fahrersitz funktioniert es, den Beifahrersitz muss ich noch nach dem Seilzug schauen..
Vielen Dank
mfg Michael
