16.01.2003, 20:44
Fahrzeug: 750i E38
us standlicht vorbereitung
hi,
habe eine frage ob bei jedem e38 die us standlichtvorbereitung ist oder gibt es nur spezielle modelle die das haben .
habe nämlich versucht heute meinen auf us standlicht umzurüsten habe dabei den stecker der an der verlängerung hängt angeschlossen aber es leuchtet nicht,
muss ich also löten weil es ja in einigen threats heißt das man den originalstecker weiter rausziehen soll dann kommt eine 2te verbindung die trennen und anschließen dann läufts, habe das getan ist aber nicht so wer kann was dazu sagen
gruß
m.b
16.01.2003, 21:23
Hi M B
hatte bei meinem gleich mir Strom vom normalen Standlicht rübergezgen!
Gruß Matze
16.01.2003, 22:18
Soweit ich weiß haben nur die iL diesen Adapter. In den USA gab es offiziell auch nur
den iL zu kaufen, deshalb wurde im "normalen" i kein Adapter verbaut
Grüße!
16.01.2003, 22:24
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
US-Standlicht
wer kann mir denn erzählen wie das aussieht, evtl. mit pic???
wäre interessiert.
danke, jürgen
17.01.2003, 09:04
Fahrzeug: 750i E38
ok danke für die antworten werde dann wohl ein kabel rüberziehen vom standlicht aus.
grüße m.b
