Alt 11.05.2007, 11:29   #1
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Standard Vorderachskomplettset
Servus an alle!
Eine Frage: Hat diesen kompletten Vorderachsüberholsatz schonmal jemand verbaut? Taugen die Zubehörteile was?
Hier der Link:
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 11:35   #2
Olly730
Moin,
habe ich seit 6 Monaten und ca. 7000 km drin.
Sind einwandfrei.
Olly....
Alt 11.05.2007, 11:43   #3
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, kauf Dir das Zeug beim Zubehör, kostet auch nicht mehr und da siehste den Hersteller.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 12:06   #4
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
bei Andy in Delmenhorst kannst Du ruhig alles kaufen. der hat wirklich nur
gute Ware. Ich habe die Teile jetzt schon seit fast 25.000 drin ohne Probleme und Andy gibt zwei Jahre Garantie.
Pass aber bloss auf beim Einbau, da wird der meiste Mist gemacht.
Die Muttern der Querlenker dürfen erst fest angezogen werden wenn das Auto wieder auf allen vier Rädern steht, sonst brechen die Gummilager wieder
ganz schnell.
Auch die anderen Muttern dann noch mal leicht lösen und wieder festziehen damit alle Verspannungen von der Montage weg sind.
Du glaubst gar nicht wie viele bei uns damit schon auf die Nase gefallen sind.
Selbst bei BMW wird das hin und wieder vergessen.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 15:29   #5
hemmer.tom
Schön! Danke für die schnellen Antworten.
Momentan is eh noch kein Handlungsbedarf, hatte mir nur überlegt den Satz (da er mir für 160 € günstig erschien) auf Lager zu legen, damit ichs hab, wenn ichs brauch...
Alt 11.05.2007, 16:46   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe genau diesen kit erst vorgestern bekommen, ich kenne die
firmen zwar nicht,aber bei den spurstangen steht PEX; (MADE IN GERMANY)
alle anderen teile sind von NK ,ach nee, die schubstreben,die sind von vaico, wie gesagt, ich habe diese firmennamen noch
nie vorher gehört. sollen bei mir kommende woche verbaut werden.
viele grüsse
peter
Alt 11.05.2007, 17:08   #7
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
ich hatte so ein ähnlichen Schrott drin.
Ein halbes Jahr später war die Spurmittelstange und eine Spurstange
kaputt.
Nach Reklamation wurde gesagt, das was beim Einbau nicht stimmte.
Normalerweise baue ich nur Marken-Ersatzteile beim Kunden ein und
nie Probleme. Bei meinem dachte ich, spare ein paar Euro.
Nie wieder. In meinem Fall waren die Teile von Mapco.
Ich will jetzt nicht sagen, das alle billigen Ersatzteile Schrott sind,
aber bei Bremsen und Lenkungsteile nehme ich nur noch Erstausrüster.
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 17:18   #8
Standard Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pex.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vaico.de/front_content.php?idcat=2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nk-shop.de/
Alt 11.05.2007, 17:25   #9
peter becker
danke für die auflistung erich
ich habe bei dem angebot auch zugeschlagen,da ich bisher von diesem anbieter nur positives gelesen habe, er 3 jahre garantie gibt und seit ich meine
breiteren sommerreifen fahre, vibriert er etwas beim bremsen,deshalb
habe ich zu diesem kit auch gleich noch zwei bremsscheiben mit belägen
bestellt,die sind aber von autohaus cuntz, da man ja hier immer wieder
liest,dass die origianlscheiben wohl die besten wären.
viele grüsse
peter
Alt 11.05.2007, 17:32   #10
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Peter,
kannst ja mal von Deinen Erfahrungen berichten, denn das dürfte wegen des Polterns an meiner Vorderachse eine meiner nächsten Baustellen werden. Ich habe allerdings die Druckstreben hier schon längere Zeit neu liegen und werde die mal zuerst verbauen, weil ich das laut Suchfunktion als die häufigste Ursache ausgemacht habe. Aber dennoch steht bei mir auch wohl vorne eine Komplettüberholung in diesem Jahr an.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
