12.05.2007, 21:31
Neonringe Probleme!!
Ich habe mir vor ca. 2 Jahren die G5 Version der Neonstandlichtringe eingebaut, alles hat ohne Probleme funktioniert sogar das PDC, seit ein paar Monaten ist ein Ring ausgefallen und seitdem spinnt das PDC nur noch rum, also es piebt was das Zeug hält!
Ich suchte dann auch eine Weile nach einem G5 Ersatzring aber leider hatte niemand mehr einen sodass ich mir die G7 Version (Racing24) gekauft habe die ich gleich gestern eingebaut hab, als erstes ist mir aufgefallen das die Ringe um ca. 1cm im Aussendurchmesser kleiner sind als die G5 was bei meinem Vor FL nicht soo gut aussieht wie ich finde aber naja habe sie trotzdem eingebaut, im direkten Vergleich leuchten sie etwas Klarer als die G5 aber die +20% Leuchtkraft haben sie nicht, brauchen sie aber auch nicht wie ich finde da die G5 Version schon sehr schön anzusehen war!
Als ich dann das PDC eingeschaltet habe zum testen ging es los, ein ewiger Dauerton was natürlich auch sehr nervig ist auf dauer!  Somit steht fest das diese Teile wieder rausfliegen, je schneller je besser!!
Ich habe gesehen das es bei Sanituning auch die G7 Version gibt, hat diese jemand von euch verbaut? Gibt es damit auch Probleme mitm PDC?? Oder sind diese sogar baugleich wie diese Teile von racing24.de??
mfg kj.
12.05.2007, 22:16
Fahrzeug: E38-730I(10.94)
ICH FAHRE KEIN BMW SONDERN EIN SIEBENER
12.05.2007, 23:31
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Zitat von aycan
Das hat was mit den Vorschaltgeräten zu tun. Gibet massig Threads von dem Problem.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
12.05.2007, 23:34
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zitat von aycan
Das habe ich mich auch gefragt
Danke für die aufklärung Lex
Für immer die 7!
13.05.2007, 02:03
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
@WB750il, habe auch die G5 Ringe verbaut. Habe aber noch einen Satz G7 Ringe von Sanituning liegen der wie du schon sagtest ca 1 cm im Durchmesser kleiner ist als die G5 Ringe. Das gefällt mir sowas von garnicht wenn die Ringe mitten auf der Streuscheibe kleben. Wenn du einen G5 Ersatzring brauchst wende dich einfach an www.topauto.com .
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Grüße Timo
13.05.2007, 08:34
Fahrzeug: BMW 530D
kannst du nicht die alten Steuergeräte verwenden ?
Gruß Martin
Dpf Umbauten
13.05.2007, 09:33
@Timo S, danke für den Tipp habe gleich mal eine Email geschrieben, mal schauen ob die was haben! Ansonsten bestelle ich mir einen kompletten G5 Satz aus den USA was umgerechnet incl. Versand 77€ kosten würde!
@mo740i, die alten Steuergeräte passen nicht da es jetzt keine 2 mehr sind wie bei der G5 Version sondern gleich 4 also 2 pro Scheinwerfer, was auch sehr knapp wird vom Platz her!!
mfg kj.
13.05.2007, 10:37
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Ich hab auch Probleme mit meinen Standlichtringen.
1. Dauerpiepsen bei eingeschalteter PDC
2. m.E. viel zu hell bei Dunkelheit.
müsste die G5 von racing24 haben.
Thomas
13.05.2007, 12:48
Die haben einzelne Ringe für den G5 Satz. Kosten glaube ich so um die 20,- pro Ring.
Ich hab ja auch den G5 Satz verbaut und ich habe keinerlei Probleme mit dem PDC.
Probiert es doch mal die Steuergeräte außerhalb der Scheinwerfer und soweit weg wie nur möglich von den PDC Sensoren zu verbauen.
Grüße Timo
13.05.2007, 13:20
die Frage ist doch, ob die Dinger sich negativ (Spannungstechnisch) verhalten oder eben ungünstig strahlen. Ist letzteres der Fall ... dann bleibt die Frage ob es die Steuergeräte oder die Leuchtmittel sind.
Sind es die Steuergeräte, dann sollte man die mal besser Abschirmen und/oder die Kabel verlängern und die Steuergeräte (Vorschaltgeräte) an einen anderen Platz verlagern!
Habe eine fertige Lösung von Depo genommen und bin sehr zufrieden.
Trotzdem ist man ja interessiert und hilft (falls möglich)
Frank
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Neonringe
ISO |
19 |
24.03.2006 20:58 |
Elektrik: Neonringe Problem!
warp735 |
1 |
19.01.2006 19:14 |
Elektrik: Hilfe Neonringe
7er sascha |
3 |
14.01.2006 22:31 |
Elektrik: Neonringe - Einbau
brummi70 |
17 |
07.12.2005 15:49 |
Elektrik: Neonringe Fl
bob740i |
6 |
30.05.2005 21:04 |
