Alt 21.05.2007, 12:58   #1
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard ??? Bitte mal um kurze hilfe ???
Hi Leutz,
ich habe ja seit längerem ein problemchen mit meinem 95er V12.
Ab 80Kmh fängt das ganze auto an zu wackeln, ( ist alsob es von unten kommt )
Nachdem ( aus anderem grund ) motor samt nebenagregaten schon getauscht wurde und das auszuschließen ist dachte ich nun schon länger an das getriebe. Das geriebe schaltet zwar noch sehr sanft aber...
Ich kan kein S mehr anwählen und so nun und dann während der fahrt geht mal GetriebeNtprogramm an und aus ( ohne das er dabei wirklich im notprogramm läuft )
Nun hatte ich gestern 1 mal das er nach dem starten wirklich im getriebenotprogramm hing, ich bin dann mal ein stück gefahren bis ich auf 120 KMH kam und siehe...... das wackeln ab 80 war weg.
nachdem ich dan einen neustart gemacht habe war das notprogramm wieder weg und der wagen wackelt wieder ab 80 kmh.
Also das es am gtriebe liegt iust mir jetzt wohl klar aber was zum himmel kann das sein ????
Könten diese spirenzichen durch zu wenig getriebeöl verursacht werden ????
Gebt mir bitte mal einen tipp !!!
lieben gruß
Andreas
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 13:06   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
TIPP: Den freundlichen Herrn Carl-Jörg SAGERT von der Firme ZF-Getriebe in Dortmund anrufen.Nummer: 23183805-37.
DA WERDEN SIE GEHOLFEN"
MfG.....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 15:19   #3
biemer
Also...
Habe mal mit Herrn Sagert gesprochen und er ist der meinug das mein Dehmomentwandler im AR****ist !!!
Naja noch kein horor muss er halt gewechselt werden.
Das dabei das ganze getriebe raus muss ist mir klar aber ist das ding überhaupt seperat zu tauschen oder muß mann das ganze getriebe dafür wechseln ?
Andi
Alt 21.05.2007, 17:18   #4
pierrot
† 2017
Fahrzeug: E38, 740i
Kann seperat gewechselt werden. Sollte bei meiner freien Werkstatt mit
Arbeitslohn ca. 1000,- € kosten.
pierrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
bitte mal hilfe beim V12 KW-drehzahl geber fau12 BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2007 12:48
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
newbie brauch mal bitte eure hilfe comtek BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2006 00:25
nur probleme, brauch mal hilfe bitte! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 28.11.2005 02:06
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
