Alt 20.05.2007, 21:47   #11
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Standard mein auto....
also gebaut ist er 12.90 war ursprünglich ein 730 r6
handschalter ohne tempomat und ohne airbag....
was musst du noch wissen?
danke nochmal
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 22:02   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
danke nochmal
na dann wird mir schon mal einiges klar...
was hat er denn noch ...PDC ?? und Länderausführung ist auch noch wichtig... Frag mich bitte nicht wieso aber das EDEKA fragt das alles ab und streickt wenn ich es nicht eingebe.... normal kannst sagen ?? aber in diesem Fall nicht... deine VIN hilft mir auch weiter dann kennt er das Auto und ich kann direkt danach suchen.... die letzten 7 reichen zb. DD30888 (ist meiner)
Kai
Alt 20.05.2007, 22:16   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mr. Evil
Das Problem ist, dass die Blinkeransteuerung nur an das Relais geht, das ist von einem der ersten E32, die hatten das Blinkrelais an der Lenksäule! Bei deinem fehlt jetzt die Leitungen, die an das Blinkrelais gehen, zu deinem Blinkrelais nach vorne! Das graue Kabel gehört an den 12 pol Stecker Pin 3, das blaue an Pin 6, dann sollte der Blinker wieder gehn, den Relaissockel kanst dann veglassen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 20.05.2007, 22:44   #14
Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Mr. Evil
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
und genau das ist das Problem... ich hab bei mir das olle Relais einfach weg geschnitten und gut ... da ging der Blinker auch so... bei mir ging anfangs das Standlicht nicht und die Anzeige im CC... die Jungs von BMW haben das Teil so oft Modifiziert das da nur noch so ein Elektogurrus wie du durchsteigt..
Kai
Alt 21.05.2007, 08:49   #15
Mr. Evil
Freude am gleiten
Hi Mr. Evil
Gruß Reinhard
Hi danke das werde ich demnächst mal testen...
Welches Kabel brauche ich denn noch für die cc anzeige bzw. steuerung?
@viper nein pdc hat er nicht und sollte deutschland ausführung sein!?! wo finde ich denn die vin?
danke und gruß
Alt 21.05.2007, 10:53   #16
Rottaler2
† August 2007
Hi Mr. Evil
Den Pin für den BC ist am 12pol Stecker Pin 10 Kabel gelb/rot. Das Kabel ist am 3pol Stecker, den ausstossen, dann bei Pin 10 einstecken, dazu brauchst aber einen passenden Ausstoßer, der hat einen! Da kannst gleich den halben Stecker um stecken, dass alles wieder passt!
Gruß Reinhard
Alt 21.05.2007, 11:09   #17
Im Fahrzeugschein, oder am Auto, ist die Chassisnummer oder VIN=vehicle identification number oder FIN = Fahrzeug- Identifikations-Nummer.
Ausstosserwerkzeug kannst Du Dir selber bauen, kostet naemlich knapp 50 EURO.
Man nehme eine alte Autoantenne und eine Stricknadel.
Details sind hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/186160/
Alt 21.05.2007, 15:18   #18
Mr. Evil
Freude am gleiten
Na
dann mach ich mir doch am nächsten WE mal den Spaß und bastel da etw. rum! Mehr als kaputt gehen kanns ja eh net...
Die Antenne kann ich ja beim Nachbarn abbrechen aber die Stricknadel???
Naja ich werde berichten wie es weitergeht!
Danke nochmal an alle
Alt 28.05.2007, 19:44   #19
Mr. Evil
Freude am gleiten
Standard klappt leider noch nicht
Hi Mr. Evil
Gruß Reinhard
ich habe das eben mal ausprobiert...
Also das grau an Pin 3 (also an blau/braun)
und blau an Pin 6 (grau/gelb) mit drann!
Wenn ich jetzt die Zündung einschalte bekomme ich Gong Standlicht / Rücklicht! Und der Blinker gibt dennoch keinen Muggs von sich...
Ist die Pinbelegung etw
1357911
24681012
und nicht
123456
789101112
Oder habe ich was falsch gemacht???
Alt 28.05.2007, 21:20   #20
Rottaler2
† August 2007
123456
789101112
Hi Mr. Evil
So ist die bezeichnung der Pins, zwischen 1 und 7 ist die Kerbe, man kann die Buchse abziehen, dann siehst du die anderen Kabeln, die weiter laufen!
Die meisten Kabeln sind an der Buchse und Stecker gleich!
Gruß Reinhard
Motorraum: Nochmal Ethanol ! Donnerer BMW 7er, Modell E32 1152 17.11.2015 16:36
Verdammt nochmal Hombre BMW 7er, Modell E23 5 16.05.2003 17:33
nochmal EML Terence BMW 7er, Modell E32 24 23.04.2003 07:27
Nochmal ÖLpumpe Silvereagle BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2003 00:57
Nochmal Telefonkarten Scrutsch BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
