Alt 05.06.2007, 13:16   #1
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
Frage Mein Gaspedal... Pedalweg
Moin Moin werte Forumsgemeinde,
Ich wollte mal eine Frage in den Raum werfen: wieviel Spiel im Gaspedal ist denn eigentlich beim 750er so üblich?
Mir ist aufgefallen, daß ich beim Anfahren immer erst einen kleinen Weg mit dem Pedal treten muß, bevor der Motor angreift, bzw. Drehzahl-mäßig reagiert. Es fühlt sich indierekt an. Dadurch entsteht bei mir der Eindruck, daß der Wagen irgendwie nur zäh von der Stelle kommt. Bei anderen Modellen scheint mir da ein wesentlich dierekterer Wirkungsweg vorhanden zu sein.
Mein Gaspedal ist eigentlich recht straff eingestellt, der Reaktionsweg scheint mir jedoch sonderbar langsam.
Kennt sich jemand von euch da aus oder kann mir seine Erfahrungen zum Vergleich schildern?
Besten Dank,
Gruß von Soul-Cat
Soul-Cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 13:23   #2
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Also ich kann das so nicht bestätigen!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 18:48   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Geschieht der Kick-Down genau bei dem Druckpunkt oder etwas später (Gaspedal noch stärker gedrückt)?
Alt 05.06.2007, 19:16   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Dein 99er sollte schon E-Gas haben (hatte der 750er hoffentlich, oder). Wenn ja, kannst Du die Empfindlichkeit durch einen Reset "selbst kalibrieren". Zum Reset findest Du genug in der Suche, bei der ersten Fahrt solltest Du das Pedal nur ganz sanft streicheln... Danach sollte Dein Pedal sensibel für Dich sein...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 11:57   #5
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
Mein 99er sollte schon E-Gas haben? Was meinste denn mit E-Gas? Dem Reset stehe ich etwas unsicher gegenüber, da ich im 750iL ja zwei Batterien übereinander verbaut habe, also nicht wirklich klar ist, wie dann in dem Fall vorzugehen ist. Die leichte Verzögerung ist wirklich nur in der absoluten Anfahrphase, also von Null an, festzustellen. Kickdown funktioniert eigentlich 1a. Mit vielleicht einer Sekunde Verzögerung nach Druckpunkt.
Alt 07.06.2007, 19:23   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,E-Gas=kein Gas-seil sonder elektronisches Gaspedal.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.06.2007, 02:11   #7
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Alle V12 haben "E-Gas".
Reset:
Ganz kurz: Beide Batterien abklemmen, Polklemmen (nicht die Pole der Batterien, sonst Feuerwerk!) kurzschließen (z.B. Starthilfekabel), die Polklemmen der kleinen Batterie sollten reichen, Schlüssel auf Zündung (also die Stellung VOR "Anlassen"), eine Stunde stehen lassen. So verlieren die wichtigsten Steuergeräte ihre gespeicherten Werte und man fängt wieder bei Null an. Kann man auch eleganter über Diagnose machen, aber so ist es natürlich einfacher.
Möglich, dass der V12 danach sehr unrund läuft, dann sind die Drosselklappen noch nicht synchron, die eine Bank gibt also mehr Gas als die andere, Resulat ist ein extrem unruhiger Leerlauf. Kurz laufen lassen und danach vorsichtig fahren. Mir ist es z.B. passiert, dass ich halten wollte, in dem Moment droht der Motor abzusterben, die Elektronik steuert dagegen und gibt einen regelrechten Gasstoß ab und ich steh halb auf der Kreuzung...
Muss aber nicht sein, mein aktueller 750 läuft auch nach Reset direkt rund.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gaspedal- Drossel Verbindung ORainer BMW 7er, Modell E32 9 10.04.2007 18:21
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 21:33
Bremsen: Längerer Pedalweg nach Umbau auf Stahlflex Ollip BMW 7er, Modell E38 22 04.08.2005 17:44
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 08:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
