Alt 15.06.2007, 11:44   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Rheinpfalz
Die Bereifung, mit der ich das Auto gekauft habe, war 245 auf 16". Eine einzige Katastrophe.
Franz
(Murphy)
Alt 15.06.2007, 13:00   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Was hast Du denn da zusammen gewürfelt? Bist Du sicher, dass Du die richtigen Schrauben für Deine Felgen benutzt hast, also mit dem richtigen Konus? Und dass die Schrauben/Räder richtig fest sitzen?
Das mit dem Wuchten habe ich auch nicht verstanden. Sortier mal, wann Du von Reifen und wann Du von Rädern redest. Reifen allein sind nicht ausgewuchtet.
Aber ich denke auch, dass es am Auswuchten nicht liegt.
Ich würde sagen fahr mal in die Werkstatt. Nicht dass sich da noch was zerlegt. Im schlimmsten Fall Du Dich.
Gruß Jippie
Alt 15.06.2007, 13:48   #13
D-X
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Mahlzeit,
vielen Dank für die zahlreichen Reaktionen!
Natürlich meinte ich Räder.
Habe mich da gestern Nacht wohl missverständlich ausgedrückt, sorry.
Ich habe die Reifen neu gekauft und auf meine vorhandenen 19 Zoll Felgen aufziehen lassen, nachdem die alten Reifen entfernt worden waren.
Um ein paar Dinge zu beantworten und noch ein paar Details in die Runde zu werfen:
Die Vorderräder sind 235/50 ZR18 von Continental. Genaue Modellbezeichnung kann ich jetzt nicht rausfinden, da es hier regnet und die Garage noch in der Planung ist.
Die 255er sind von 2007.
Diese Mischbereifung fahre ich sei 2 Saisons im Sommer - es gab nie Probleme.
Damals waren es allerdings auch noch Continental Reifen hinten.
Ein Bekannter, der einen Z3 fährt, hatte mir vor Kauf der neuen geraten, auch vorne die Reifen auf das gleiche Modell in 235 zu wechseln.
Kann das auch ein Grund für mein Problem sein?
Zuviel Luftdruck müsste, wie Hugo-Egon schon sagte, ja eigentlich eher die Auflagefläche verringern. Oder komme ich dann doch wieder in die Spurrillen?
@Jippie
Die Schrauben sitzen fest. Es sind die Schrauben, die ich seit 2 Jahren benutze(n lasse). Ob die Räder fest sitzen kann ich Dir nicht sagen.
Eine Fahrt zur Werkstatt werde ich wohl in jedem Fall unternehmen,
danke für die Sorge! Ich hätte nur gerne vorher eine grobe Vorstellung, woran es liegen könnte...
Für weitere Tipps bedankt sich
D-X
D-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 14:03   #14
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Du kannst doch nicht den Reifendruck erhöhen wegen der Spurrillen!!
Das bedeutet, das der Reinfen sich ungleichmässig abfährt und Du nicht mehr so guten halt auf der Strasse hast!
Zugegeben, Dein Reifenverschleiss ist mir echt egal, muss jeder selber wissen, aber die Verkehrssicherheit ist ne andere Geschichte.
Wenn Du ein Spurstailen Wagen haben willst, zieh Dir die Grüße 215/16 auf, dann ist ruhe mit Spurrillen!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 14:12   #15
D-X
Master Of Decadence
Irgendwie scheine ich nicht die Forensprache zu beherrschen.
"Zuviel Luftdruck müsste, wie Hugo-Egon schon sagte, ja eigentlich eher die Auflagefläche verringern. Oder komme ich dann doch wieder in die Spurrillen?"
sollte heißen: Wenn die Auflagefläche durch den hohen Druck kleiner ist - bekomme ich dann Probleme mit Spurrillen?
Ich vermute, dass 255er schon so breit sind, dass denen die Rillen recht wurscht sein können, oder? Ich hatte mal 225er auf einem 5er. Die waren so knapp neben der Spurrille der Normalsterblichen, dass man dauernd daran rumkasperte. War aber bei Weitem kein so unangenehmes Gefühl wie jetzt..
Alt 15.06.2007, 14:18   #16
Clemens
Sorry, dann habe ich Dich falsch verstanden.
Ich hatte beim Wechsel dieses Jahr auch Probleme.
Bei mir war es ein Querlenker.
Lass mal die Achse Prüfen.
Zum Schilingern auf der AB, das kann (auch) wirklich an die Spurrillen liegen, hast Du es mal auf einer anderen Strecke versucht??
Alt 15.06.2007, 14:20   #17
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Ich habe gehört, dass die Reifen mit dem V-Profil laufen ganz besch....en ab! Und werden mit der Zeit lauter! Vor allem gibt es in diesem Fall auch noch ein Zittern im Lenkrad!
Die am besten geeignetsten Reifen für BMW wären FULDA! Das hat mir ein Reifenfritze gesagt! Weiss jemand ob es so stimmt? Hat schon jemand damit
Erfahrungen gemacht?
Ich hab jetzt auch die V-Profil-Reifen! Und mitlerweile merke ich, dass es stimmt! Hab die Reifen in den letzten zwei Monaten schon 4 mal auswuchten! Hält maximal 2 Wochen und dann kommt dieses Flatter langsam wieder!
Überlege schon die Reifen zu wechseln obwohl die noch gut 6mm Profil haben!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 14:20   #18
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Würde mal eher darauf tippen, das evtl. die Tonnenlager fällig sind. Dann gibt es auch eine art eigenes lenken von der Hinterachse. Wenn die Vorderachse etwas selbstständig wird (mit der Zeit leider normal) kann man mit einfachen lenkbewegungen ja gut korrigieren. An der Hinterachse ist das eher lästig.
Welche DOT haben den nun die Reifen?
Frank
Alt 15.06.2007, 14:21   #19
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Jetzt fange ich offenbar auch schon mit dem Kauderwelsch an!
Ich meinte mit "Mischbereifung" nicht die unterschiedlichen Reifenbreiten vorne und hinten (was aber der eigentlichen Bedeutung des Begriffes entspricht), sondern die verschiedenen Reifenfabrikate.
Franz
Alt 15.06.2007, 14:24   #20
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann ich alles miteinander nicht bestätigen. Der Dunlop SP9000 hat ein V-Profil und läuft wie eine 1 vom ersten bis zum letzten Tag. Jährliches Nachwuchten ist natürlich Pflicht, aber das betrifft aus Verschleissgründen jeden Reifen.
Franz
Fragen nach Wechsel auf Somerreifen Frank Martin BMW 7er, allgemein 6 03.03.2007 09:52
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Felgen/Reifen: Neue Sommerreifen, aber... Jo BMW 7er, Modell E38 17 10.05.2005 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
