Alt 18.06.2007, 15:44   #11
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Muss nicht das Getriebe sein. Nach dem Einbau des Naviuprades auf MK4 hatte ich auch "Getriebenotprogramm": Ein Stecker war nicht korrekt eingesteckt.
Stecker richtig rein - Problem war erledigt.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 16:37   #12
Torti
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Also bei mir war's ähnlich und es lag am Getriebesteuerteil.
Torti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 17:45   #13
Hydromat
rogatyn
Zitat von Franz3250 Beitrag anzeigen
@ Hydromat
... soweit wir wissen ...
Meine Info stammt von BMW Spaeth in Erding
Wo erfährt man das nun genau?
Die Kupplungslogikskizze zeigt z.B. welche Kupplungen/Bremsen geschlossen sind...
Dort wird auch das Notprogramm aufgezeigt. Bei beiden ist...
A, B, und E1 geschlossen. Im Vergleich Notprog zu 4ter Gang sind dies die gleichen Kupplungen. In allen anderen Gängen sind auch die Kupplungen/Bremsen anders geschlossen/werden andere Kupplungen/Bremsen geschlossen.
Im Normalbetrieb steuern die MV und EDS, im Notprogramm sind alle MVs und EDS Stromlos...
Generell wird der "Direktgang" geschalten. Beim 5 Gang ist dies der 4te, beim 4 Gang der 3te...
Info und Bezugsquelle, ZF Saarbrücken...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 18:53   #14
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe den Motor noch einmal gestartet und die Fehleranzeige "GETRIEBENOTPROGRAM" war weg. Danach habe ich den rechte Schalter für Diagnose gedrück sagt "Alles OK". Da war die Freude groß, D eingelegt und es folgte die Ernüchterung. Wagen fährt nur im 4 Gang!!
Ich werd mal den mobilen freundlichen anfordern, das er vor Ort einen Check macht. Die vom Automobilclub können dort so etwas nicht!?!
Mußte zurück nach Berlin, mit Leihwagen. Nun steht mein 12Ender 350km von mir entfernt, was die Ursachenforschung erheblich verteuert.
Harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 18:58   #15
SysTin
Tiefflieger
Harzer
Auf dem Werkzeugkasten im Kofferraumdeckel steht eine Telefonnummer vom BMW-Pannen-Service. Die würde ich anrufen - dann kommt so ein schwarz-weißes Zebra auf Rädern
Bei den Automobilclubs würde ich nicht darauf wetten, dass die außer "Abschleppen" in so einem Fall was im Köcher haben.
Stephan
Alt 18.06.2007, 20:27   #16
Hydromat
rogatyn
jepps, würd auch die Servicezebras rufen zum Fehlerspeicher auslesen. Man wird Dir zwar ein neues Getriebe andrehen, aber höre nicht darauf.
Ne annehmbare Diagnose geht nur wenn man die Getriebeölwanne abschraubt und reinschaut...
Soweit sind wir aber noch nicht. Viele weitere Fehlerquellen, LMM, Radsensoren, Poti, Batterie, CanBus Schnittstelle, Limaregler, ect... können ein "Notprog" aufrufen. Deshalb erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Alt 21.06.2007, 18:59   #17
harzer
Standard Diagnose vom freundlichen..
Fehler: KAN-BUSSYSTEM, DSC, ungleiche Drehzahl Eingang Getriebe Ausgang Getriebe.
DSC habe ich vor 8 Monaten erst machen lassen, kann also ausgeschlossen werden.
Aber was bedeuten die anderen beiden Fehlermeldungen.
Der freundliche will mir natürlich ein neues Getriebe verkaufen.
Harzer
Alt 21.06.2007, 20:49   #18
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ harzer
ZF in Dortmund anrufen und Fehlerprotokoll schicken.
ZF Service GmbH
Vincenz Wiederholt Str. 10
59439 Holwickede
Herr Sagert
023019122900
Selbst wenn Du ein anderes Getriebe brauchen solltest, bekommst Du es dort auf jeden Fall günstiger.
Auch ein Reset könnte Wunder wirken.
@ hydromat
Danke für die Erklärung. Klingt wesentlich solider, als meine Info.
Franz
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (21.06.2007 um 20:56 Uhr).
Alt 22.06.2007, 20:23   #19
harzer
Besten Dank für die Adresse, werde mich dort mal schlau machen.
Harzer
Alt 23.06.2007, 00:03   #20
Hydromat
rogatyn
Im Klartext, wenn Du viel Glück ( 10%) hast, ist es nur der Induktivgeber...
Wenn Du Pech (90 %) hast, bedeutet dies, dass z.B. 1000 U/min rein kommen, 200 U/min raus kommen sollen aber weit unter 200 raus kamen, sodann "Schlupf"...
Jetzt brauchst erst mal "Fachmännische Unterstützung"...
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2007 00:49
Elektrik: Fehlermeldung: Bremsbel. prüfen wird immer angezeigt... SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2007 13:58
V26-GPS wird nicht angezeigt The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 19:59
Blinker wird im Cockpit nicht mehr angezeigt linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2005 18:09
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
