Alt 03.07.2007, 11:30   #1
maxicelina
Standard historie
Hallo wie bekomme ich raus mit welcher Ausstattung mein Fahrzeug ausgeliefert wurde ???????
Alt 03.07.2007, 16:38   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ganz einfach bekommst Du sie wenn Du deine Fahrgestellnummer einstellst und zwar die letzten 7 Zahlen!
Gruß DD
Alt 03.07.2007, 18:05   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Ausrufezeichen Mich interessiert auch die Historie...
Lieber DD,
hier ist meine Fahrzeug-Ident-Nr. (die letzten sieben Zeichen!):
DA25383
Was sagt das nun über die ausgelieferte Ausstattung meines Wagens????
Wäre für eine ausführlichere Info sehr dankbar.
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 18:09   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Hier haste!
Gruß DD
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGA81090DA25383
Typ-Code GA81
Typ 730I (ECE)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe LAZURBLAU METALLIC (294)
Polsterung SILBERGRAU LEDER (0484)
Prod.-Datum 1992-03-18
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
213 ASC
220 NIVEAUREGULIERUNG
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
302 ALARMANLAGE
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
459 SITZVERST.ELEKTR.FAHRER MEMORY/BEIF
472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
534 KLIMAAUTOMATIK
536 STANDHEIZUNG
662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
686 ANTENNENDIVERSITY
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
Alt 03.07.2007, 18:31   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Frage Was bedeutet das alles DD???
Lieber "Dicker",
was bedeuten die folgenden ANgaben????
War mir neu? Sicher dass das stimmt??? Wie kann ich das sehen???
Memory habe ich leider NUR an dem Fahrersitz!!!!!
Auch die Lordosenstütze habe ich LEIDER nur an der Fahrerseite!!!
Was um alles in der Welt ist das?????????????
Ich habe mich schon gewundert, dass ich überhaupt eine ANtenne dran habe, dachte immer, die wären in der Heckscheibenheizung????
Na das hoffe ich doch!!! Wieso ist das ein EXTRA-Ausstattungsmerkmal????
Wäre für einige ERklärungen sehr dankbar!!!
Liebe Grüsse
pegasusqmb
Alt 03.07.2007, 18:40   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
wenn es da steht dann ist es so!
Indem Du mal nachsiehst ob Dein Auto hinten an den Dämpfern schläuche hat Kann natürlich möglich sein das die Niveauregulierung ausgebaut wurde und auf Normale Dämpfer gewechselt wurde
Steht ja auch da das der Fahrersitz mit Memory ist der Beifahrersitz hat meines wissens beim e32 nie Memory!
Das kann gut möglich sein so ist es bei mir auch!Teilweise wurden die Austattungsnummern verändert und es kommt unlogisches Heraus!
Richtig und damit die Heckscheibenantenne richtig funktioniert hat man das Diversity verbaut!
Weil es ja auch andere Länder gibt!
Na z.b. ein km/h Tacho Benzinanzeige in Litern oder 1/4,1/2,3/4,1/1
und Deutsche Bedinungsanleitung und scheckheft und so weiter!Die Anzeigen sind alle auf Deutsch u.s.w.
Wäre für einige Erklärungen sehr dankbar!!!
Hoffe keine fehler beim erklären eingebracht zu haben!
Gruss DD
Alt 03.07.2007, 18:47   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi pegasusqmb
War mir neu? Sicher dass das stimmt??? Wie kann ich das sehen??? In dem du zur Hinterachse schaust, dann sieht man die Bomben, die wie eine Feder wirken, dazu ist vorne der Pentosinbehälter grösser!
Memory gibt es nur für Fahrersitz!
Da gibt es eine andere Nummer wenn beide eine Stütze haben!
Antenne hast nur eine, aber Diversity wird el. geregelt, da wird die Zwischenfrequenz-Stufe extra angesteuert!
Ganz einfach, da es für jedes Land andere Vorschriften gibt, wie zB. in Norwegen da Tagfahrlicht!
Liebe Grüsse
pegasusqmb
Gruß Reinhard
Alt 03.07.2007, 18:53   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
sollte nicht bei NIVEAUREGULIERUNG noch leichter zu sehen sein das er es hat indem man auf die Tankuhr schaut meines wissens haben doch die Fahrzeuge mit NIVEAUREGULIERUNG auch sofort einen 102Liter Tank anstelle des 90 Liter Tanks!???
Also steht bei Dir als Tankendwert 90 oder 100 Liter???
Gruss DD
Alt 03.07.2007, 18:54   #9
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Kann das jemand auch für EL53692 auslesen? Merci!
Evtl kann mir jemand den Link für die Funktion geben mir würde aber auch eure Hilfe reichen
Merci
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 18:56   #10
pegasusqmb
7er-Fan
Lieber DD,
auf meiner Tankuhr steht 100l als Maximum!
Morgen schaue ich mal nach den "Schläuchen"!!!
Danke
pegasusqmb
Gruss DD
Fahrzeugdaten Info - Historie ?? lee BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.05.2007 20:52
BMW 5er: Service Historie tbeyer Autos allgemein 0 18.07.2006 09:48
Wer kann mir Rep-Historie zuschicken? BlackSeven BMW 7er, allgemein 0 30.03.2006 07:38
Historie problematisch, was bekomme ich noch... Big 7 BMW 7er, Modell E38 10 18.12.2004 20:47
e23 mit interessanter Historie bei ebay Silberling*491 BMW 7er, Modell E23 4 01.07.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
