18.07.2007, 12:19
Fahrzeug: E38 Bj 09/96
3te Bremsleuchte mit Widerstand anschließen
Hallo, ich habe bei meinem E38 eine dritte Bremsleuchte ( nicht BMW) angeschlossen.. nun sende mein BMW alle paar Sekunden ein Signal an die Bremsleuchte.Ich wollte das Problem mit einem Widerstand lösen, leider bin ich ein leie und kenne mich nicht aus.. wie schließe ich den Widerstand genau an... Habe REL/996h 50A 1AK KA./LA 12 VDC = 792H von Konrad bestellt und geliefert bekommen. Nuhn habe ich versucht das teil durchzuschleifen, leider ohne Erfolg. Was kann ich tun , damit alles funzt ?
Thomas
19.07.2007, 14:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dieses alle-paar-Sekunden-Signal ist der Funktionstest. Allerdings sollte das eine Glühlampe normalerweise nicht interessieren und zum leuchten bringen.
Frage:
- Was für eine Bremsleuchte hast Du angeschlossen (LED oder Glühlampe)?
- Wo hast Du die 3. BL angeschlossen?
Franz
(Murphy)
19.07.2007, 14:37
3te Bremsleuchte
Hallo, ich habe eine LED -Leuchte mit an das rechte Bremslicht angeschlossen
19.07.2007, 14:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hier werden Sie geholfen.
Der Widerstand muss parallel angeschlossen werden, um dem LKM eine intakte Glühlampe vorzutäuschen.
Funktioniert ähnlich, wie hier beschrieben (klick). Das Bremslicht hat nur eine andere Wattzahl.
Es müsste aber auch genügen, wenn Du die LED parallel zur angezapften Bremsleuchte schaltest.
Franz
19.07.2007, 15:02
... das führt alles so zu nichts! Was er für die Bremsleuchte benötigt ist ein Relais! Scheinbar hat er das auch - aber dann als Widerstand hier beschrieben. Das Relais selber wird duch die anliegende Spannung angesteuert und schaltet dann die eigentliche Leitung zur Bremsleuchte durch!
Frank
