Alt 19.07.2007, 00:11   #1
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Standard Problem! Motor bzw. dessen Abgase riechen nach Öl!
Hallo 7er Freunde, hab ein kleines Problem ... und zwar mein 750iL riecht nach Öl ..... ziemlich stark sogar!
Heute wurde während der Fahrt aufeinmal die leistung immer schwächer ..... vollgas beantwortete er mit 15 km/h Vmax ..... dan brannte die EML leuchte und es stand auf dem Display "Getriebeprogramm", dann kam auf einmal ganz viel weißer Rauch aus dem Auspuff. Da hab ich den 750iL einfach ausgemacht und wieder an gemacht ... und dann fuhr er die letzten 250 km weiter ohne probleme!
Woran kann das liegen?
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 00:17   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Zwölfzylinder
Vielleicht an der Kurbelgehäuse Entlüftung????? Wenn die nicht richtig arbeitet, zieht es dir den Öldampf in den Krümmer und es kommt auch Getriebeprogramm, reinige mal die DKs und schau ob Öl im Ansaugkrümmer ist!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 00:35   #3
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Zwölfzylinder
Gruß Reinhard
die DK´s?
wie prüfe ich öl im ansaugkrümmer?
Alt 19.07.2007, 00:39   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Zwölfzylinder Beitrag anzeigen
die DK´s?
Na Drosselklappen! Siehe hier Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
DK abbauen und reinschauen!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 00:56   #5
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Na Drosselklappen! Siehe hier http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Gruß Reinhard
ok da werde ich das tun ... wie kann eigentlich Öl in den ansaugtrakt kommen?
Alt 19.07.2007, 00:58   #6
Rottaler2
† August 2007
Durch ansaugen von der Kurbelgehäuse Entlüftung!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 01:05   #7
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
und wieso hat der fuffi eigentlich das einemal gar keine leistung mehr bekommen?
Alt 19.07.2007, 09:37   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Zwölfzylinder
Das kann ich dir so auch nicht sagen, mach mal einen Reset vielleicht ist zuviel Schrott im Fehlerspeicher drin, und dann neu Syncronisieren!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 16:49   #9
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Hi Zwölfzylinder
Gruß Reinhard
OK ..... das hat mir Nils auch schon empfohlen ..... neu syncronisieren? was heißt das konkret?
LG, Stefan
Alt 19.07.2007, 17:00   #10
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
Moin!
Siehe angehängtes Bild.
Dateityp: jpg m70 Bänke synchronisieren.jpg (81,3 KB, 25x aufgerufen)
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schlüssel bzw. Wegfahrsperre Problem starboy BMW 7er, Modell E38 24 11.07.2007 21:26
Elektrik: Problem mit Radio bzw Lautsprechern. HILFE 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2006 19:57
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 21:57
Motorraum: Abgase im Öl Kiel740 BMW 7er, Modell E32 13 08.05.2005 20:33
E-Problem nach Motortausch? Motor startet und stirb wieder t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 3 10.06.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
