 Unter der Schürze durxh würde ich Dir nicht empfehlen. Abgesehen von der seltsamen Optik bist Du Damit so tief, dass Du bei mancher Rampe bereits hinten aufsetzen wirst mit den Endrohren.
 Eine Schablone braucht man nicht.
 Wenn Du die Befestigungen der Auspuffanlage von hinten nach vorne löst (ich glaube 2 oder 3 Befestigungspunkte pro Seite) dann kannst Du den Auspuff so weit abhängen, dass Du anschließend die neue Variante von unten gegen die Schürze drücken kannst um Dir die richtige Stellen für Ausschnitte in der Schürze zu markieren. Mit einer kleinen Säbelsäge (am besten in der Größe eines Dremels) kannst Du ganz saubere Ausschnitte sägen und ggf. nacharbeiten.
 Danach Anlage wieder hochdrücken und befestigen. Das war´s
 Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
