Alt 27.07.2007, 15:21   #1
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Frage Innenraumfilter
Hallo liebe Gemeinde,
da habe ich mir einen Filter gekauft und will ihn wechseln bzw einbauen . Also vorschriftsmäßig das Handschuhfach ausgebaut und was sehen meine trüben Augen? Nix, null, kein Filter zu sehen und auch kein Platz zum Einbau - schöne Sch****e
Hat jemand eine Idee, wie ich doch noch einen Innenraumfilter da rein bekomme?
Vielen Dank in voraus und ansonsten allen ein angenehmes Wochenende.
Andreas
Alt 27.07.2007, 15:26   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
hi Andreas,
genau das habe ich gestern bei meinem gemacht - Pollenfilter gewechselt
Super unterschied - jetzt schöne angenehme Luft!
Es kommt darauf an - ich denke Du hast Klimaautomatik!
Dann muß Du Dich wirklich reinlegen und ganz hinten unten links das Heizschwert raus nehmen und da hinter sitzt der Filter - mir tut heut alles weh aber es hat sich gelohnt!
Handschuhfach raus - Seitenteile links raus - und dann wie oben beschrieben!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 15:34   #3
Nightflyer
Habe hier etwas gefunden,vielleicht hilft Dir das ja
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ofilterwechsel
Alt 27.07.2007, 18:35   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Andreas
Dein Wägelchen hat sowas nicht da Mikrofilter erst ab 06/90.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 27.07.2007, 18:40   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo matze
ist ja bei meinem 89er fuffi auch so, er hat keinen, gibt es eine möglichkeit,den dann "iiiiirgendwie" ??!! noch da unter zu bringen,oder müsste
man dann das komplette armaturenbrett " untenrum" umbauen.?
viele grüsse
peter
Alt 27.07.2007, 18:48   #6
730i Schnitzer
hallo matze
viele grüsse
peter
Den kompletten Klimakasten oder man baut mal beide Modelle auseinander und prüft ob man da in die Seite ein Loch dremeln kann ist aber gefährlich da ja die Klima daneben ist.
Nur für den Filter sind ersteres locker 2 Tage arbeit wenns reicht für nen SEHR erfahrenen schrauber.
Wenn das andere ginge dann wäre es ne sachen von sagen wir mal 2-3 stunden wenns ordentlich gehen soll aber da müsste man den Gehäuseaufbau sehr präzise kennen. Kenne ich leider nicht.
G. Matze
Alt 27.07.2007, 19:03   #7
peter becker
G. Matze
ja danke für die info,dann lasse ich es einfach mal besser.
er ist jetzt schon viele jahre ohne gefahren und wird die restlichen sicherlich
auch noch so über die bühne bringen.
viele grüsse
peter
Alt 27.07.2007, 21:21   #8
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard Anleitung Innenraumfilter
Hiermhttp://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=23058it gehts prima:
Änderung: Klappt irgendwie nicht, außerdem für E 38.
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 06:41   #9
Longrider
Beitrag
viele grüsse
peter
Nun ja, ohne beträchtlichen Aufwand scheint es nicht zu gehen . Das ist schade!
Dann schließe ich mich halt den Worten meines Vorredners an.
Ich finde mein Auto noch immer prima
Alt 28.07.2007, 10:50   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Longrider
Frag mal Olli, der war auch beim Stammtisch mit dem roten 735iL, der ist auch 88er und hat einen Filter eingebaut, Wichtig ist, dass das Heizschwert in einem Nylonhalter geschraubt ist, der muss zum Wechseln des Filters raus. Bei Olli ist eine Nylon-Halterung drin, nur die Führungen nicht, hat aber einen eingeschoben!
Gruß Reinhard
Innenraum: Erfolgsbericht Innenraumfilter rene-103 BMW 7er, Modell E32 27 28.08.2006 19:42
Innenraum: Innenraumfilter Porzer BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2005 15:01
Innenraum: Innenraumfilter - Verschmutzungsgrad eurojet BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2005 16:45
Innenraumfilter Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 6 28.11.2002 18:53
Innenraumfilter dennis BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2002 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
