Alt 29.07.2007, 10:19   #1
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Standard Motorfernstart mit FB
hallo,
habe auf meiner fb noch einen kanal frei und möchte damit den motor starten
hat das schon jemand gemacht oder kann mir jemand sagen was ich alles brauche (zündung muß ja erst angehen und dann der anlasser)! passieren kann ja nichts weiter, da motorstart nur auf p oder n (autom.) möglich.
danke schon mal im voraus!
max
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 14:30   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi max3_de
Ist in Deutschland nicht zugelassen!
Brauchst 2 Relais, eins das dauerhaft die Zündung einschaltet, und eins das nur solange läuft bis der Motor angesprungen ist! Es kommt auf die FFB an wie die das Signal ab gibt!
Gruß Reinhard
Alt 29.07.2007, 16:14   #3
max3_de
hallo Reinhard,
als signal der fb habe ich 1 sekunde "+" o. "-", (kann man einstellen).
schaltung ist interressant für den sommer (klima kann dann schon mal 5 min. laufen).
bist du sicher das es verboten ist?
wie müßte eine solche schaltung denn konkret aussehen (bauteile, wo anschließen /am besten Kabelfarben)
bis denne,
max
Alt 29.07.2007, 16:21   #4
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Naja also von solchen sachen bzw. Spielereien halt ich garnix
Was soll so was bringen ???
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 16:23   #5
max3_de
z.b. abgekühlter innenraum beim einsteigen!!!!
Alt 29.07.2007, 16:33   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Endlich mal einer der es sich traut zu fragen
Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht bzw. über die Komfortstart funktion wie es der E38 hat.
Schlüssel antippen und schon startet der Motor von alleine.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 17:41   #7
E32Neuling
Naja aber dafür gibts ja die Standlüftung !?
Nur aber irgendie macht man doch so das Autoklauen einfach ???
Ok es gibt da noch das Lenkrad schloss ........
Alt 29.07.2007, 18:40   #8
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also wenn´s hilft, hier sieht man den Anschlußplan meiner Panther A3000 Alarmanlage mit Motorfernstart. Der eingrahmte Teil unten rechts ist für den Fernstart, habe ich aber noch nicht angeschlossen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 18:48   #9
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich hab ne Magicar 902F Alarmanlage mit allem Drum und Dran, habs nur noch nicht geschafft dass die ZV wieder zu geht. Egal, da muss mir Reinhard irgendwann mal helfen.
Aber Fernstart ging und das ist echt praktisch wenn man von ein paar Hundert Meter Entfernung das Auto anmachen kann.
Und falls einer das Auto klauen will dann muss er erst mal die ZV (ist ja nur weil der Motor läuft nicht offen) überwinden und dann noch das Lenkradschloss. Desweiteren kann man ja mit der FB den Motor auch wieder ausschalten und bei meiner ist es so dass wenn die Funktion des Autoarming aktiviert ist der Motor auch ausgeht wenn man ausserhalb der Reichweite der FB ist (ist aber min. 500m).
Hat eben den Vorteil dass man im Sommer das Auto kühlen kann und im Winter heizen falls man keine Standheizung hat.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 19:04   #10
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
echt wie geht das denn???????
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 8x18 et20 mit 235/40 + 9x18 et24 mit 265/35 SysTin BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2007 16:49
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 13:32
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Selbst mit der Corvette fühle ich mich mit ... Erich M. BMW 7er, allgemein 3 18.08.2005 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
