Alt 01.02.2003, 17:43   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Frontumbau 730 auf 750: Welche Teile w. benötigt?
will demnächst auf die 750-Front umbauen, wenn ich alle Teile zusammen bekomme.
Breite Haube
breite Niere
Grill links und rechts
Blechleiste unter den Scheinwerfern
Braucht man noch mehr Teile?
Gibt es irgendwelche Tücken beim umbauen bzw. passt alles direkt zum verschrauben?
MR
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 18:16   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die "Spoilerecken" mit Lufteinlässen unter dem Frontspoiler vorne unten ??
Signatur:
Alt 01.02.2003, 18:18   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ist das Platikteil oben auf der Stoßstange nicht auch anders?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 19:14   #4
Pimp Daddy
schick ne U2U an DD, der hats schon mal gemacht.
Alt 01.02.2003, 22:31   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
@MR77 mehr wie das von Dir beschrieben brauchst Du nicht!@Frank Go die Spilerecken wären bei einem 750i ab ende Bj91 ansonsten wäre beim 750i vor Facelift hat die Vordere Stoßstange nur andere Luftführungen und einen schlitz in der Schmalen Leiste unten Links(Fahrerseitig)'
P.S.:Solltest Du die Haube mit Waschdüsen bekommen und Dein Fahrzeug hat keine intensivreinigung musst Du auch die Spritzdüsen wechseln!
Gruss DD
[Bearbeitet am 1.2.2003 von DerDicke]
Alt 02.02.2003, 13:00   #6
MR77
Standard Ok, danke!
Die Spoilerecken habe ich schon, deshalb habe ich sie beim Aufzählen der Teile in Gedanken nicht mehr berücksichtigt.
Intensivreinigung hat meiner auch schon. Also hier wohl auch kein Problem.
Und die Blechtraverse (Scheinwerferträger) und das große Haubenscharnier bleiben gleich?
Muß die Stoßstange für den Umbau demontiert werden?
MR
Alt 02.02.2003, 14:14   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Was sind den Spoilerecken ???
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 14:35   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wie gesagt nur die von Dir aufgezählten Teile werden benötigt nix anderes!Nochmalige aufzählung!Haube vorn blech unter den Scheinwerfern Grill links Grill rechts Niere fertig!
Gruss DD
Alt 02.02.2003, 14:39   #9
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Orginal gepostet von BullPit
Pit
guckst Du hier:
Alt 02.02.2003, 14:41   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Pit
Das sind die ecken des 730i V8 also ohne Lufteinlässe!
Das ist die ecke des 740i/750i ab Facelift!
Gruss DD
Gas-Antrieb: 750 i für knapp 10 EUR auf 100 KM - das gibt es ...! uptownmcs BMW 7er, Modell E38 31 10.08.2005 09:53
Garantie nur auf mechanische Teile... ferri BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2003 03:01
Bi-Turbo Umbau auf E 32 (750) fischi40 BMW 7er, Modell E32 12 02.10.2002 20:53
730 V8 auf Highline umbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2002 13:12
Info für Umbauer auf 750 Stylee... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
