			08.08.2007, 13:09
			 Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
				Drehzahlschwankungen
		Moin zusammen!
Bei meinem 750 (E38) ist die Drehzahl im Standgas nicht konstand.
Wenn ich z.B. an der Ampel stehe läuft er einen ganze Zeit normal und plötzlich hoppelt die Karre ein Stück vor, als wenn ich kurz das Gaspedal antippen würde.
Mir kommt es vor, kann mich aber auch irren, als wenn das ganze bei eingeschalteter Klima noch verstärkt auftritt.
Auch schaltet die Automatik im kalten Zustand ganz schlecht!
(dreht die Gänge viel zu hoch aus und schaltet "holprig"...)
Kann das evtl. zusammenhängen?
Ist dieses Problem einem von Euch bekannt?
Gruß aus Hamburch, Peter
			08.08.2007, 13:33
			 Auf Samtpfoten
		Luftmengenmesser defekt.....hatte ich auch vor ein paar Monaten.
			08.08.2007, 13:39
			 Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
		hallo
habe die drehzahl schwankungen auch, aber nur wenn die klima läuft
laut dem :-) ist das normal, liegt am "veralteten" system; org aussage
also damit leben sagte er ...
				... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
			08.08.2007, 13:40
			 Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
		Hallo John,
das ging ja fix!
Wo sitzt denn dieses Teil?
Kann man/ich sowas selber wechseln - was kostet das Ding?
Gruß, Peter
			08.08.2007, 13:43
			 Auf Samtpfoten
					Zitat von  Pder 750er
				Hallo John,
das ging ja fix!
Gruß, Peter
 Das Ding sitzt zwischen Luftfilterkasten und Ansaugbrücke. Kostet rund 280€, allerdings hast du zwei davon, deswegen solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, welche defekt ist (Achtung: die Ansaugbrücken verlaufen über Kreuz, d.h. wenn die Linke defekt ist mußt du die auf der entgegengesetzten Seite wechseln).
Sind auch für Laien extrem leicht zu wechseln, ist in 5 Minuten getan, alles was du brauchst ist ein Schraubenzieher, um die Schellen zu lösen.
			08.08.2007, 13:44
			 Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
					Zitat von  K.C.
				hallo
 Moin!
Hmmm, es war ja bis vor kurzem noch nicht so...
Bei der Klima glaube ich schon, immer wenn sie einsetzte hat der 12er kurz aufgemuckt.
Aber nun auch ohne Klima, da muss es doch Abhilfe geben?
			08.08.2007, 13:47
			 Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
					Zitat von  JRAV
				Kostet rund 280€,
   Ach herrje! Das is ja heftig....
Kann man die (evtl. hier übers Forum) gebraucht beziehen?
Dankende Grüße, Peter
			08.08.2007, 14:09
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Gebraucht macht nicht viel Sinn, weil die Dinger eben irgendwann den Geist aufgeben. Es gibt aber den BMW-Händler Autohaus Cuntz in Speyer, welcher für Forumsmitglieder Rabatte gewährt.
Guckst Du hier:    http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
Franz
(Murphy)
			08.08.2007, 15:03
			 Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
		Super, vielen Dank!
Aso...mit dem schlechten Verhalten der Automatik hat der Luftmengenmesser wohl nichts zu tun, richtig?
Was kann das sein? Altes Öl
			08.08.2007, 15:12
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Richtig. Altes Öl wäre die naheliegendste Möglichkeit. ZF Dortmund ist sehr empfehlenswert für den Wechsel.
Franz
