Alt 02.02.2003, 08:55   #11
Knuffel,
die BA sagt ja:
In Textform werden fehlerhafte Systeme gemeldet und Hinweise und Warnungen jeweils mit Gong gegeben.
Prioritaet 1:
Text: Kuehlwassertemperatur
Kuehlmitteltemp. zu hoch/sofort anhalten und Motor abstellen.
Diese Meldungen werden sofort mit Gong und blinkenden Hinweiszeichen gemeldet.
Mehrere gleichzeitig auftretende Maengel werden nacheinander angezeigt.
Die Meldungen bleiben bis zur Behebung bestehen und sind mit der CC-Taste nicht loeschbar.
Prioritaet 3:
Text: Kuehlwasserstand
Meldung primaer nach Fahrtende in Zuendschluesselstellung 0 (bei mehreren Meldungen einmal Anzeige nacheinander), wobei selbst bei abgezogenem Zuendschluessel und Erloeschen der Anzeige Meldungen mit der CC-Taste bis ca. 2 Min. nach Fahrtende abgerufen werden koennen.
Meldungen auch vor Fahrtbeginn in Zuendschluesselstellung 2, wobei Texte nach kurzer Fahrt bzw nach Fahrtbeginn erloeschen und keine Hinweiszeichen bleiben. Erneute Meldung erfolgt erst wieder in Zuendschluesselstellung 0.
Bei Pluszeichen: weitere Meldungen durch druecken der CC-Taste abrufen.
Ueberpruefung der CC-Anzeige: Zuendschluessel in Stellung 2 - es darf kein Fehler angezeigt werden.
CC-Taste druecken: ein Punktrahmen muss erscheinen.
BA nr. 01 40 9 781 900 von VIII/1988.
Alt 02.02.2003, 11:28   #12
Chicago
Standard Kühlwasserüberhitzung
Victor,
auf dem Weg zur Arbeit sagte mein Bordcomputer, daß das Kühlwasser überhitzt war.
Ich hielt sofort an, dann habe ich den Wagen abschleppen lassen. Das Risiko war mir
einfach zu groß damit weiterzufahren, womal mir der BC seit vielen Tagen den Kühlwasser-
verlust gemeldet hatte und ich vorab habe bei BMW checken lassen, ob irgendwo Wasser-
verlust vorhanden war, Fehlanzeige. Bei meinem Bordcomputer piep es auch an allen
ecken und kannten, aber das hat bisher alles hand und fuß gehabt.
Lars
Alt 02.02.2003, 11:29   #13
Chicago
Victor,
Lars
Alt 02.02.2003, 11:31   #14
Chicago
Standard Frage an Bigpig
Hey Bigpig,
kannst Du mir sagen, wo man den chromteil des Kühlergrills in schwarz bekommen kann?
Oder muß man den einfach in schwarz lackieren?
Lars
Alt 02.02.2003, 12:15   #15
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Zylinderkopfdichtung - o. Planschl. u. neue Abstreifringen??
Bei jedem Wechsel der Kopfdichtung sollte man doch Planschleifen und bei deiner Kilometerleistung doch wohl auch die Abstreifringe erneuern, dann hat man Ruhe und wenn die Ventile gereinigt sind und der Kopf überholt dann hat man kein späteresProblem mit Ölverbrauch und Verschmutzung der Ventilschäfte. O.K. wär zwar teurer geworden aber auch ein Ruhiges Gewissen, oder?
Allzeit gut Schraub!!
Herbert:zwink
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 13:07   #16
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Hallo Lars,
genau das zeigt meiner nicht an *schnief*.
Bei mir überhitzt der Motor lautlos.
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 13:28   #17
Orginal gepostet von victorfilm
Hallo Lars,
Victor
dann mach doch mal den Test wegen den Sensor wie ich das oben beschrieben habe. Ist doch schnell gemacht.
Alt 31.03.2005, 20:52   #18
zancluser
Standard Zkd
ZKD plat,frage,muß man auf jeden Fall kopf planen lassen kannst du mir sagen wie ich überprüfen kann ob der kopf verzogen ist,Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
