Alt 09.08.2007, 19:20   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur beschichtung von kolben u. zylinder beim fuffi
hallo
ich habe mal eine reine "neugierdefrage" kolben und zylinder sind ja beim
fuffi beschichtet,sodass er ohne laufbuchsen auskommt.
dürfte man jetzt eigentlich einen ölzusatz fahren (weniger reibung,bessere
schmierung usw. usw.)
ich will hier nicht den 4780 sten öl oder additiv tread vom stapel lassen, mir
geht es rein um die antwort auf meine frage von oben.....
viele grüsse
peter
Alt 09.08.2007, 21:55   #2
Ragman73
Benutzerbild von Ragman73
Fahrzeug: E32-730i-R6(12.90)
Salve peter,
frage bei mahle in stuttgart(kolbenhersteller)
garantierte antwort,die freundlich und kompetent.
Ciao frank
Ragman73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 22:04   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
hallo
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
warum solltest Du einen solchen Zusatz Deinem Öl nicht beifügen dürfen, mal abgesehen davon, ob ein solcher nun sinnvoll oder eher überflüssig ist.
Wenn ich mich richtig erinnere, so gab es beim M60 mit Nikasil-Beschichtung anfänglich Probleme mit schwefelhaltigem Kraftstoff, welcher die Beschichtung angegriffen hat.
12Zylinder
Alt 09.08.2007, 22:19   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Der M70 hatte den Block aus Alusil, die Kolben dafür mit Ferostan-Beschichtung.
Empfindlich war nur die Nikasilbeschichtung der Laufbuchsen der frühen M60. M62 hatten dann glaub ich auch Alusil.
Alusil ist übrigens das Material des gesamten Blocks, nicht nur eine Beschichtung.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 22:53   #5
peter becker
hallo roland
ja danke für die antwort, dass der komplette block aus diesem material
besteht hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen,da ging es aber darum,ob
man den block evtl. aufbohren kann, oder dann die beschichtung wegfrässen
würde. die antwort war dann auch,dass man ihn aufbohren kann,da der
komplette block aus dem material besteht. einziger punkt wäre dann, kolben
in der übergrösse zu finden,die dann auch die entsprechende beschichtung
aufweisen,wie die serienkolben.
viele grüsse
peter
Alt 09.08.2007, 22:57   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Hier sind noch ein paar Detailinfos Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kolbe...ung-72773.html
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 10.08.2007, 11:53   #7
peter becker
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
12Zylinder
ich war nicht sicher, ob und wie sich ein solcher zusatz evtl. auf diese
beschichtung auswirkt.
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 12:45   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
aber sind die laufbahnen beim 12 zyl. nicht silizium beschichtet ,?
Alt 10.08.2007, 13:09   #9
peter becker
hallo
muss mich verbessern.........
ja,du hast recht, ich habe gerade in den alten treads gestöbert, die zylinder
sind wohl zusätzlich!!!! mit silizium beschichtet, sonst ist der komplette block aus
alusil.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (10.08.2007 um 13:15 Uhr).
Alt 10.08.2007, 13:12   #10
wolfgang
Jedem das Seine
alusil beim M60,das ist klar aber wir haben einen M70
Als Werkstoff für das Kurbelgehäuse wählte man Alusil, bei dem eisenbeschichtete Kolben direkt in der Bohrung laufen. Als Verschleißschutz dienten harte Siliziumkristalle, die durch Ätzen in den Zylinderlaufbahnen freigelegt werden. Das Resultat dieses Konzepts war ein vorbildlich niedriges Motorgewicht von 240 Kilogramm. Auch die Motorsteuerung war innovativ und wegweisend: Beide Zylinderbänke wurden über je eine eigenständige digitale Motorelektronik gesteuert. Drosselklappen, Luftmassenmesser, Steuergeräte und Benzinpumpen waren doppelt vorhanden. Das elektronische Gaspedal, das über ein Potentiometer zwei Stellmotoren an den Drosselklappen steuert, hielt Einzug in den Automobilbau. Gleichzeitig hielt die doppelte Verschraubung der Kurbelwellen-Lagerstühle Einzug in die Produktion. Je zwei Schrauben senkrecht und zwei weitere schräg in Richtung Zylinderachse sorgten dafür, dass die Mechanik das üppige Drehmoment des Fünflitermotors auf Lebensdauer problemlos verkraftete.
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 15:39
frage zur fuffi ölwanne peter becker BMW 7er, Modell E32 16 11.04.2007 15:42
2 oder 4 kolben bremse beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2006 20:48
Innenraum: Beschichtung von Innenraumausstattungen Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 25 15.10.2005 00:31
Bitte nich hauen - Frage zur Automatik beim Golf I Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
